1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У циркулятора своя задача, недавно уже задавали этот вопрос. Отключите. С остальными потребителями ничего не произойдет. Только жиклер заткните, чтобы воздух зря не свистел. :super::victory:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, соглашусь, в Питере сложно. :( Попробуйте узнать у дилеров. :no: Я в инете, в Питере, не нашел в свое время:(
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это у Вас уже много дохлого ила в отсеке было. :( У меня такого не бывает, :no: Я часто откачиваюсь. :aga::aga::aga: Можно так, несколько ведер со дна на компост, остальное уже вонять долго не будет
  4. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Girya61, помогите плиз. Ситуация: астра -5 было 2 человека /сейчас 6 человек. с 1 апреля. В пирамиде всплывает как я понимаю молодой ил и образуется шапка иловая (палкой помешать все тонет)+чуть чуть белая пена (похоже от мыла/шампуни и тд). Банки Аэротенк 50%, ИО 35% (откачивал два раза уже). После откачки в работающем режиме (50% ИО+30% Аэротенка) получается 20% Аэротенк и в пирамиде все нормально. Через несколько дней опять в аэротенке 50% и более, в ИО 35%. Возможно: 1. много воды со средствами льется 2. В приемной камере большое количества ила и надо еще раз откачивать ИО и аэротенк?
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    значит сами изготовим...
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот такая приблуда.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я с Москвы заказывал, за неделю пришли. Но можно и самому конечно сделать:super::victory:
    Где географически находитесь, могу пару жиклеров дать (Петергоф), если горит:faq::super:
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сегодня, чисто случайно, кинул взгляд на грибок воздуховода компрессора из под крышки и был в шоке. 110 труба в этот воздуховод вставлена практически вплотную к крышке (зазор 2-3 мм). Получается, что все это время, моей бабайке тупо не хватало забортного воздуха для нормальной работы?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @rhskcjd, Все нормально у Вас, по описанию. Просто большая нагрузка на станцию. Да еще весеннее обострение (с повышением температуры начала перерабатываться зимняя органика) Шапка может возникнуть из-за длинной прямой (много народа, вода постоянно льется), ил всплывает на денитрификацию. Если шапка в пирамиде напрягает, можно днем пару раз включать принудительно обратку с пульта. Пирамида перебаламутится и ил осядет или уберется жироловкой.
    Нужно несколько раз откачать ИО и добиться чтобы в аэротенке было не более 20% ила после получасового отстоя. С приемной Я бы не стал возиться, лучше 5 раз ИО откачать. Там уже только ил.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ, щель вроде есть. :um: Вам по месту виднее, надо у себя глянуть:aga::aga::aga: У меня прошлую зиму, под чехольчиком, бабайка вдыхала через три трубки диаметром внутренним по 6 мм. Изменений особых не увидел. :um:
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Посмотрел у соседа (тоже ЮА5) - у него щель с палец. На всякий случай насверлил отверстий под самым верхом в трубе. Думаю хуже не будет.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    @Girya61, Перекидывать шланг рециркулятора и жировика сегодня не стал.
    Измерения режимов:
    Прямой 10:59 -12:07 = 68мин.
    Обратный 12:07 - а дальше проморгал, когда в 13:49 подошел уже работал прямой и поплавок на 90 градусов.
    Если тут математика работает - то 13:49-34мин = 13:15 т. е. Обратка примерно работала те же 68мин.
    По факту один из главных насосов стоит на жиклере 0,8.
    И возможно во время замеров были незначительные сливы, за детьми не уследить.
  13. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Откачивать ИО или ИО+аэротенк 30%?, сейчас в ИО35% ,а в аэротенке 50%. Шапка не напрягает, так как превел откачку на летний вариант 100 метров от дома по трубе. (зимой было поле аэрации). При открывании есть запах
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если есть запах, то откачать ИО полностью и аэротенк со дна (нужно убрать осевший ил) на 1/3. Хорошо бы еще под пирамидой и в приемной пройтись фрезой водяной, :super: погонять там залежи. :aga::super: Если ИО недавно качали, его можно не трогать, а аэротенк тогда откачать со дна на 1/2. ИМХО
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прямая пойдет пока. Обратку нужно разгонять немного. Вы жиклер рециркулятора не замеряли? ПисАли, что 0,9 мм. А меряли?
    Давайте сделаем так. Смотрите жиклеровку. На распределителе прямой фазы (средний) по схеме должен стоять жиклер 1,1 мм на иловый насос (бульбулятор в илоотстойнике стоит). Найдите его, выкрутите (ключик на 9) и поменяйте местами с жиклером рециркулятора. Тем самым мы увеличим сечение жиклера на 0,2 мм, обратка уменьшится. Если не понятно спрашивайте, сейчас, ухожу на участок:aga::aga:
