1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @AlexSff, загляну и у себя:super::aga::aga:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Извиняюсь, инет глючит
  4. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    А зачем менять местами жиклеры? Почему просто не перекинуть трубки?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Они на разных фазах, (распределителях) так нельзя. :no: Иловый (посмотрите кстати маркировку на них) на прямой, а рециркулятор на обратке. Именно нужно перекрутить жиклеры, а трубки останутся на месте. Жиклеры можно переставлять как угодно, а вот трубки только по своим распределителям менять можно:super::victory:
  6. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    А если вариант при работающей станции из аэротенка качать и одновременно опустить шланг с насадкой (из скважины) и размывать низ? аналогично и ИО
  7. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Извиняюсь, с жировиком перепутал. Может просто с жиров ком махнуть или так нельзя?
    У меня кстати ещё стоит астра5 законсервировпнная, может из неё выкрутить какой-нибудь другой?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно и так, только шланг до дна не опустится, :no: если только к палке привязать:um:. Только аккуратно с аэратором в аэротенке.
    ЗЫ: И по приемной тоже фрезу, можно без откачки. Надо запах убирать. :( Цветочек вонять не должен:super::super::super::victory:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С жироловкой можно махнуть, но там 1,5 мм жиклер очень быстрая будет обратка. Как временная мера можно и с жироловкой махнуть:super:. Я пытаюсь, имеющимися в наличии жиклерами, сделать фазы более, менее правильные:aga::aga:
    Хороший запас :super: Будем иметь в виду:super::victory::victory: Пока имеющихся хватает, все равно промерять их нечем. :( Давайте уже одну доламывать будем:)]:)]:)]
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    @Girya61, По жиклерам полный ахтунг. Ничего не совпадает со схемой присланной вами. На иловике стоит форсунка с цифрами 18, но отверстие меньше чем в жировике на котором клеймо 5 :(. Скорее всего последствия сверления во время одного из ТО.
    На обдуве крупняка стояли 2-е 8, но они дули сильнее аэратора. Одну из них поставил на рециркуляцию, а вторую на иловик.
    Пузыри в шланге рециркуляции начали бегать бодрее и выливаться из перелива ИО в обратной фазе начало побыстрей.
    Вот только мне кажется аэратор в приемной начал плохо бурлить, пузыри пускает и все. Хотя в прямой фазе поменял форсунку на меньший диаметр.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Наверное ошиблись? Если уменьшается прямая, то обратка наоборот, должна увеличиваться, так как все потребители на турбофазе получают в сумме одинаковое количество воздуха?
    Сегодня замеры такие:
    Прямая - 53 мин.
    Обратная - 28 мин.
    Наверное, можно оставить так?
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Напомните мне как и куда можно использовать ил из ИО?
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ну ошибся @Girya61, бывает, замучили его. :)]:aga: Шучу. ;)
    Да, если главнюк качает сильнее, обратка увеличится.
    Нормально, оставляйте. :super:
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Точно? :)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ошибся, диаметры и времена в голове перепутались:|::super::hndshk:
    Нормально, пусть работает. :super::victory:
