1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну и тасовать их тогда смысла нет, без замера. :(
    Как настраивать, ХЗ, только методом тыка. :super:Принцип Вы поняли. В обратке рециркулятор должен качать быстрее обоих главнюков (не забывайте, что у них уровень разный, поэтому разная производительность). В прямой рециркулятор молчит, а главнюки перекачивают водичку из приемной в аэротенк. В отсутствии стоков фазы должны чередоваться.
    Если у ВАс жиклеры рассверлены, значит нужно их сначала промерять, а уж потом что-то комбинировать.
    Аэратор в приемной, на обратной фазе, вы нагрузили рециркулятор больше, значит аэратору меньше воздуха осталось. Ладно меряйте фазы, дальше уже подумаем.
    Какой у Вас комп, напомните?
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Хиблоу 100.
    Принцип понял. Понаблюдаю до конца изоляции, не понравится - заменю форсунки на штатные.
    Но на текущий момент, по расчётам, Обратка сократилась до 35-40минут.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super: Должно хватать. Сколько лет компу?
    Хорошо. :super:Фазы в автомате переключаются уже?
    Найдите рейку длинную и замерьте уровни в приемной при которых происходит переключение фаз.
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Переделайте на топазовской вариант и будет гораздо проще настроить времена фаз и геморроя меньше
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы свою уже переделали?
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Говнюк да
  7. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    @Girya61, Компрессор года 3-4 назад меняли.
    Фазы переключаются. Измерения:
    Прямая 63 мин
    Обратная 31 мин, переключение на прямую при высоте 111,5.
    Низкий уровень будет известен через час
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Второй компрессор точно ставить не буду) говнюк работает отдельно, рециркулятор тоже. Так проще выставить время .
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    3-4 года для Хиблы это нормально. :super: Сколько лет станции?
    ОК:victory:
    Пусть будут так пока.
    111,5 верхний, понятно. Подождем нижний:um:
    Станция у Вас большая, это хорошо, а сколько пользователей? ПМЖ? Или сейчас на самоизоляции просто?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык выставили уже! :victory: Да и выставлять пока нечего, уровни не по феншую:aga::aga::aga:
    Вот когда человек побудет в теме хотя бы полгода, сам для себя решит, переделывать или нет:super:
    У него вааще:aga: два главнюка, куча вариантов для тетриса:aga::aga::aga::um::victory:
  11. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Лет 9 наверное. И подозреваю, что большую часть времени работает не правильно, т. к. присутствует запах в подвале. Из подвала есть дренаж в колодец перелива на случай затопления, от туда и фанит.
    Даже гидрозатвор придумал и крышку клапан, чтобы закрывалась.
    Так же в этом подвале проходит обратный клапан канализации, не знаю важно ли это.
    Пользователей 2+ 2 по 0,5 :) + гости раз в 2 месяца. Используется очень редко. Приезжаем в выходные через раз. А сейчас да, самоизоляция на месте.
    Если имеет значение, то к этому сливу подключены стиралка и посудомойка.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Станция сливается в колодец фильтрационный? Когда последний раз чистили? И туда же дренаж с подвала? Тогда конечно гидрозатвор нужен. Подвал выше колодца и тяга будет. Фановая со станции на крышу сделана? Что за клапан?
    Двое взрослых и двое детей, понял. Когда уезжаете станцию надеюсь не отключаете от сети?
    Стиралка и посудомойка не смертельно, если ил есть. У Вас его пока нет. :(
    Или стиралка и посудомойка сразу в ФК мимо бабайки?
  13. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    @Girya61, Фановая есть.
    Колодец не знаю как называется, но в него на высоком уровне попадает вода из астры, потом пониже труба из подвала, и еще ниже идет в другой такой же колодец, который подозреваю, что фильтрационный т. к. у него выход выше.
    Клапан в колодце, как обратный, только наружного исполнения. Всегда закрыт, когда идет слив открывается.
    Когда уезжаем не выключаем.
    Короче нижний уровень 87. В этот раз прямая фаза проработала 70 мин.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дельта 25, пока пойдет. Завтра снимите видео, как и где булькает в прямой и обратке. Посмотрим сколько на аэраторы осталось воздуха.
    А понял типа хлопушка. Тогда как осуществляется вентиляция станции, если в отсутствии стоков клапан закрыт?
    Это правильно:super:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отчитываюсь, расход 8 секунд -5 литров. 2250л/час. Размеры на фотке. IMG_08811.JPG Думаю выкид еще можно на 3-5 сантиметров подрезать, торчит выше чем штатная.
