1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Так, я говорил про Клапан который никак не связан с станцией. А в колодце есть другая дырка, её Клапан и закрывает.
    Но есть обратный клапан закрытого типа и на подаче в астру. Это плохо?
    В доме 2 стоянка, Клапан сразу после объединения этих стояков в подвале.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я не пойму как бабайка дышит? Если и на сливе в Астру клапан. Правильно, это когда воздух идет бабайка- каналья-дом-фановая на крышу:victory: Везде сотка. Никакого запаха не будет.
    Вот смотрите, компрессор с улицы гонит воздух в Астру, дальше куда этот воздух выходит, если на каналье клапан стоит?
    Станция у Вас самотечная, вот по самотеку и идет избыточное давление в промежуточный (обзовем его так) колодец. И дальше давит Вам в подвал? Так? А у этого промежуточного колодца есть своя вентиляция? Или может дальше где? Все равно это не правильно. ИМХО.
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Посыл понял. Сниму перегородку в клапане и понаблюдаю. Но по идее она же не должна пахнуть :)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Теоретически да, но бывают случаи. :aga::aga: У Вас в АУшке пахнуть нечему:aga::aga::aga:, ила нет:nono:
    Смотрите, еще вариант запаха, если пахнет из промежуточного колодца в подвал, возможно в него уплыл ил из АУшки, ил сдох и поэтому воняет.
    Закиньте в колодец дренажник на дно и качните посмотрите что польется? Не пугайтесь:aga::aga:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Снимите фильтр компа и приятно удивитесь;)
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Точно, а параллельно воду подам туда. Помню там воды мало всегда, пол сапога.
    Но вот думаю., а дальше другой колодец метров через 30-40 (в него этот слив + слив замороженной астры5+ слив промывки фильтров водоподготовки), а дальше за забором магистральное соединение с канализацией соседних участков, гидрозатворов нет. Фан от туда не может идти?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и оставляйте.
    Хотя:
    Надо выставлять правильно. Тогда времена сами наладятся.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Маловероятно, хотя ХЗ? У Вас в бабайке избыточное давление получается, если выхода в каналью дома и на крышу нет:um: Естественная вентиляция обычно с низу вверх. Верх у Вас закрыт, естественной и не будет. ИМХО
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Нарисуйте уже рисунок, что у Вас и куда. ;)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ладна:|::|:, я уже пенсионер и колхозник:aga::aga::aga: и мне все можно;);) 1.1-0.9=0,2 мм:)]:)]:)]
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Угадал! Угадал! :|:
    То есть жироловка 170см под уровнем моря?
    Можно...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады ладно:hndshk: Бум сечение в мм измерять:pioner:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :hndshk::)]
    Сечение, диаметры:aga::aga:, яка разница, усе равно сверлышек нет:aga::aga::aga:
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Чему? Снимал и мыл - ничего удивительного.
