1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Соседи:hndshk:
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Добрый день вот видео работы режимов и колодца.
    В обратном пузыри, но чуть дальше есть бурление. Помню во время ТО у аэратора была перегнут шланг. Сломалось крепление и его перекосило. Так специалист привязал к аэратору кирпич :).
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что-то не так с аэратором приемной? В обратке должно бурлить хорошо, там уровень воды меньше. Единственно если жиклер аэратора забился и воздух не доходит до аэратора. На распределителе обратной фазы, снимите с нижнего отвода шланг аэратора приемной. Обратка.png Там внутри стоит жиклер. Дует с него, в обратке? Должно хорошо дуть. Если жиклер там штатный 1,5 мм и есть сверла 2,9-3,0 сверлите смело.
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Там жиклёр 1,5 мм стоит. :)]Не знаю, каким местом думают СБМ-овцы, вкручивая одинаковые жиклёры на все бабайки. :faq: На 5-ке аэратор 50 см, на 8-ке 85 см, на 10-ке 100 см. и везде 1,5 мм жиклёр пихают. :( Я у знакомой на 10-ке 3,0 мм поставил. Совсем другое дело. :super:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так-то да, но сервисмены уже давно должны его были рассверлить, раз уже все основные жиклеры профигачили повышенными сверлами:mad:
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    А оно им надо? :)] Бурлит же. :aga:
  7. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Так и есть, сначала сбагал сделал. А потом дочитал. :) заменил жиклер на рассверленный с жировика. Стало бодрее бурлить. Вот видео. Попозже наверное покрупней просверлю.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Не надо больше, там и с 3,0 мм жиклёром давление в обратке на пределе.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ох и набегались, Вы за последние дни:(:aga::hndshk:
    Все когда-то приходится делать (разбираться) самому, тут уж никуда не деться. :(Да и станция у Вас глубокая, печаль. :( Часто после сервисников, приходится все по новой налаживать, у Вас тоже еще конца не видать (я про кирпич:ogo:), терпения, терпения и терпения. Без опыта тяжеловато. Я первый раз когда открыл капот, мама дорогая, космический корабль:flag::aga::aga::aga: Сейчас бы, Вашу за пол дня наладил.
    Откуда Вы географически, а то профиль не заполнен.
    Пока не нужно без замера давления, если уж начинать, то с начала. Запастись комплектом сверлышек, манометр от тонометра, рейка, как я понял, у Вас уже есть:super: Подумайте как лучше организовать дыхалку бабайке. Один фановый стояк в доме, сильно сложно вывести на крышу?
    Конечно если Вы не ПМЖ, сложно найти время для всего этого, ну уж как есть:victory:
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Согласен. :super: Я на той 10-ке постепенно увеличивал диаметр жиклёра и остановился на 3,0 мм. Давление с ним было 159 мм рт. ст. Больше не стал сверлить.
  11. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    МО Одинцовский район.
    Года 3 назад были те же танцы. Сам все сделал, помыл, короче почти разобрался, но загнутый шланг аэратора вынудил вызывать сервисменов. Не готов был туда нырять. А за 3 года уже все забылось.
    По поводу фановой ещё уточню у тех, кто строил дом. Может хитрости какие-то т. к. дом большой и капитальный. Но визуально на крыше их нет.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Уточнил у сантехников которые строили. Оказывается наверху стояка стоит клапан, который срабатывает в момент слива.
    А дышит через отверстие на крышке системы, там где компрессор:aga:
    Я так понял, что этот клапан установлен в сан узле за ПВХ панелью, в этом же помещении выход в вентиляционный грибок. Так, что при желании фан можно организовать.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно. Просто тут есть разные варианты. Обычно от туалета многие сантехники ставят переход на полтинник :( (чтобы не срывало гидрозатворы этого достаточно, а вот на естественную вентиляцию слабовато) и ведут в верх. Если грамотный сантехник, стояк выводят на чердак (мало-ли клапан будет пропускать), если не задумываться, стояк заканчивают в метре от унитаза и зашивают панелями.
    АхА:aga::aga: Это всас на компы, а выход где придется:)]:)]
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, отверстия для забора воздуха небольшие, честно говоря, конструкция мне не очень понятна. Но все же, как мне показалось, щель между трубой и крышкой грибка была маловата.
    Вода в баночках немного посветлела и ила стало чуть больше. Еще в аэротенке во время прямой фазы стала наростать шапка из пены. Греющий кабель удалось "сбагрить" соседу, которому как раз он понадобился для ввода водопровода в дом. Пока думаю, какой лучше взять - для подъема температуры в станции сливаю больше горячей воды. На ночь прямо литров по 100. На сегодняшнее утро температура в аэротенке была 13 градусов. Еще перекинул трубу рециркулятора из отстойника в приемную, думаю, что так быстрее можно увеличить объем активного ила.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    В выхлоп жироловки жидкость из АЭ не попадает? А то будет в пирамиду перетекать и мутить. Может уголок чуть выше поднять, или опустить уровень жидкости в АЭ, с помощью выходного перелива из пирамиды?
    Ещё раз пересмотрел. Показалось просто. Всё нормально.
