1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Здесь надо в ютюб выкладывать и сюда ссылку. Либо на какой нибудь яндекс диск, открываете доступ и сюда ссылку.
  2. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
  3. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас не качает Рециркулятор - это эрлифт, который должен качать из АЭ в ИО во время обратной фазы. Выхлоп вставлен в белую трубку (приблуда :)]). На этой приблуде сверху есть маленькое отверстие для выхода воздуха, надо прочистить. В дальнейшем рассверлить больше, что бы не засорялось. Если это не поможет, то вытаскивайте рециркулятор, промывайте. Смотрите воздушную трубку, место где воздух подходит к основной трубке внутри. Жиклёр на распределителе надо прочистить тонким свёрлышком или проволочкой не более 0,8 мм. Это важно. Если расковыряете жиклёр до больших размеров, то нарушите скорость перекачки и работы рециркулятора. Можно жиклёр выкрутить ключиком на 9. Аккуратно, т. к. резьба в пластике, не повредите. Всё продуйте, прочистите и обратно в крутить.
    Так же проверьте Циркулятор, вроде на видео качает, но очень слабо. Это эрлифт, который качает постоянно из АЭ в пирамиду, в трубу успокоитель.
    Можно для начала в выхлоп Рециркулятору и Циркулятору шланг водопроводный. Промыть в обратку так сказать. Может заработает, если это просто засор, а не воздух забился.
    Убедитесь что всё качает, что фазы переключаются в автомотическом режиме, как Алёнушка. Потом надо выставить уровни и настроить времена.
  4. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Ого! Спасибо. Ну а теперь начинается самое интересное! Сейчас я Вас буду мучать.
    "У Вас не качает Рециркулятор - это эрлифт, который должен качать из АЭ в ИО во время обратной фазы"
    Это трубка со стрелочкой?
  5. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Посмотрите еще одно видео в "обратке". Точно не работает?
    https://yadi.sk/i/un8njX4JqwGTZw
    "Выхлоп вставлен в белую трубку (приблуда :)]). На этой приблуде сверху есть маленькое отверстие для выхода воздуха, надо прочистить." Можете стрелочкой показать где это?
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  7. slan769
    slan769
    slan769
    На этом видео работает, но очень слабо. Надо чистить. Водяную клизму в хобот. Хобот вытаскиваете из приблуды и в него шланг с водой. Приблуду заодно помоете. Отверстие Вам показали выше.
    Замерьте уровни в приёмной и время прямой и обратной. Как есть сейчас. Что бы понимать как обстоят дела. Замеры без слива из дома.
    Лягушка головой вниз включается обратная фаза - высота жидкости от дна, замер.
    Лягушка головой вверх включается прямая фаза - высота жидкости от дна, замер.
    Ну и продолжительность фаз замерьте.
    Да. Это РЕциркулятор. Качает в обратной фазе из АЭ в ИО (в приблуду).
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Доброе время суток.
    На участке есть септик из 3-х бетонных колец диаметров 1,5 метра. Есть желание поставить Юнилос-Астру. Специалисты, подскажите: можно ли вписать Астру в сей бетонный колодец, или его придется демонтировать? Что естественно делать не хотелось бы, - участок старый, вокруг посадки и разные строения.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Лучше Астру перед септиком поставить. Из дома в Астру, из Астры в септик. Септик будет как отстойник перед сливом в ФК, на утилизацию. Отстойник как предохранитель, на случай аварии, при запуске Астры, когда из станции выносит ил (взвесь). С отстойником вся взвесь будет отсекаться (отстаиваться), и в ФК будет течь прозрачная вода. ФК не заилится. Отстойник периодически откачивать.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Перед септиком стоит дом. За септиком - капитальный забор. Места - в обрез. Поэтому только опускать в колодец из колец, или демонтаж колодца и установка в образовавшуюся яму.
    Я вроде бы слышал, что такое в принципе возможно.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Можно и в кольца, если по размерам пройдёт. Пустоты между стенками песком с проливкой и трамбовкой. Одновременно воду заливать в Астру, что бы стенки не гнуло.
    Но лучше сделать так, как написал выше. В бок от септика, куда можно. И трубы переложить. Решать Вам.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да в том то и дело, что некуда ни в бок, ни в перед, ни назад. Сейчас септик состоит из 2-х переливных колодцев диаметром по 1,5 метра, стоящих вплотную друг к другу. Один из колодцев по-любому останется. А вот вместо второго как раз и планируется разместить Астру.
    А не подскажите, какую именно модель Астры можно поместить в колодец? Смотрел в интернете, - с размерами какая-то путаница.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    С размерами не подскажу. Монтажные схемы смотреть надо. И Астру надо выбирать исходя из кол-ва проживающих и суточного потребления. Режима эксплуатации и т. д.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот нам не абыдно, думаете? Мы старались, писали, как могли:( А у вас "нет времени":nono:
    Нет, пора в школах, на литературе там, начинать изучать наше наследие, дабы к началу строительства собственнаго дома уже были на середине "томов" или даже вовсе прочитали:super: А то Толстой всякий, Война и Мир, понимашь... Да что он знал про войну и мир в бабайке? :no: Дилетант...:aga:
    Именно так. С секудомером. Зато с понтом дела могете всех мимопроходящих предупреждать, что пить не надо, а то жабами станут:)]
    Его не надо мучать - он по топасам. Тут есть специально обученный человек по астрам, тока сегодня зафилонил чего-то. Но завтра придёт, никуды не денется! :)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На это пофиг.
    Гламур - не есть повод подмешивать главнюковую воду в пирамиду.
