1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Насос под номером 1. К нему подходит два тонких шланга. Тот шланг, который надет на самую высокую трубку идёт к жиклёру главного насоса.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    На фото зелёная стрелка. Это циркулятор. Он должен качать постоянно. Промывайте. Уже знаете как ;).
  3. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Ага, понятно. Я сегодня всю эту трубу серую и все что в нее вставлено промывала, т. е. отсоединяла все трубки и на улице ее прокачивала.
  4. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Промыла его сегодня, как было сказано. Он что должен качать? Воду или воздух? Если воду, то ее точно не качает, даже сейчас, после промывки. А воздух идет периодически...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Вроде главнюк чистили? Вытаскивайте его снова. Воздушные трубки сдёргивайте у распределителей, на жиклёрах, рядом с компрессорным отсеком. На самих мамутах не надо. Серую трубу (фильтр крупных фракций) тоже вытаскивайте. Промываете. У главнюка снизу, где всас, есть отверстие внутри в трубке основной, это соединение воздушной трубки и основной (по которой жидкость течёт). Проволочкой аккуратно надо прочистить, может забиваться. У Гири есть фото в теме. Фильтром отбор сделайте, с вложениями.
    Про жиклёр Вам @AlexSff, написал. Смотрите только не расковыряйте его. У каждого жиклёра свой диаметр. От 0,8 мм до 1,5 мм.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Должен качать воду, и в прямой и в обратной. Если воздух идёт, значит засор. Вытаскивайте тогда и мойте на земле уже. Ещё рекомендую трос металлический, на конце тряпочка или ёршик. И внутри трубку промыть хорошо. Только не царапать. Это жира на внутренних стенках.
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Выше написал. Тогда серую можете не вытаскивать, только главнюк.
    Во, выше фото Вам выложили. Где у главнюка может быть засор.
  9. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
  10. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Спасибо. Поняла. А про циркулятор напишите, пожалуйста. Воду должен он качать?
  11. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Это что нужно сделать?
  12. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Только пришло. Увидела.
  13. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    И вообще, я так поняла, что у меня не станция, а сплошной комок головняков!
  14. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    А он просто вытаскивается из Аэротенка? Или нужно АЭ откачать?
  15. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Все, это поняла как делать.
