1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    С главнюком разобрались? Качает нормально? Видео сделайте.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Это от того, что не знаете как и что. Когда разберётесь, будет простая как две копейки :)].
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Что бы выложенные фото в теме посмотреть. Надо фильтром (вверху справа) отобрать: "с вложениями" или "ник" пользователя.
  4. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Ой, ну короче, я даже не понимаю, что я делаю не так...:faq:
    Промывала только главнюк, серую трубу не стала доставать. Дырочку нашла - поковыряла - под давлением из мойки со всех сторон промыла... А он еще хуже стал, чем утром было.
    https://yadi.sk/i/Rt0tLA-91AURsg
    https://yadi.sk/i/D8w96F08uNBiAg
    Промыла так же под давлением, и все остальные лифты, которые стоят в АЭ.
    Засоров явных не было.
    Снимала трубки и чистила жиклеры и иголочкой и туда прекрасно залетает проволока, но на проволоке оставалась какая то черная смазка. Что это?
    Выкладываю видео по трубочкам, не понимаю как правильно должно быть. Может давления не хватает?
    https://yadi.sk/i/Wk4bHq3QfDuJDg
    https://yadi.sk/i/s3FLDxqBseZ2ug
    https://yadi.sk/i/t8B7Vv5ehoEQTg
    И да, циркулятор из АЭ в пирамиду вообще тишина... Воды в нем так и нету...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Черная смазка на проволки, это есть "копоть" от компрессора. Само отверстие в жиклёре находится не у края около носика, а глубже. Туда иголка не лезет. Там диаметр 0,8 мм, 1 мм. Иголка толще.
    Вообщем, откручивайте по очереди жиклёры ключиком на 9, аккуратно, не уроните. Тащите в дом, на свету всё увидите, как там и что. Сначала начните с жиклёра главнюка. Он должен качать. Циркулятор позже, не страшно пока.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Мне показалось, что средний жиклёр сильнее шипит. Может жиклёры местами перепутаны? Но открутить и прочистить надо, согласен. :)]
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Можно сами ежи (распределители) отсоединить, и в доме аккуратно всё прочистить и промыть. Только трубки воздушные не перепутайте при установки, и жиклёры соответственно. Я так понимаю, станция у Вас относительно новая. Не плохо бы всю воздушную систему прочистить. С завода внутри может крошка пластиковая или пыль мусорная болтаться. Прям узлом снимаете и домой. У меня специальная проволка есть, сечение не более 0,8 мм. Ей прочищаю жиклёры, что бы не выкручивать. Как раз черная смазка, несколько раз туда сюда протираю. Но это всё на ощупь. Для первого раза надо конечно всё посмотреть, что бы понимать, что и как. Жиклёры можно выкручивать, но резьба в пластике не предполагает частое откручивание, может потом воздух травить. Главное не торопиться, и аккуратно.
    Дальше будет легче. И вообще, где все Ваши мужчины? :)] В конце то концов :|:.
  9. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    :)] Да вот даже и не знаю как ответить на этот вопрос...
    Они конечно есть, но у них подход такой: "пусть дяденька специально наученный к нам приедет и все сделает".
    А мне кажется, что это заведомо не правильный путь, потому что "дяденька" уедет, а эта Асторочка (далее идет не переводимый русский фольклор) останется и что-то еще у нее случиться...
    Это же "живой" организмь (опять про фольклор). П. Э. я подхожу ко всему с пониманием, что и от куда...
    Про все остальное поняла, будем снимать, чистить...
    Спасибо всем огромное за участие и понимание.
    Это они? А как они отсоединяются? Чтобы не сломать...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Это они. Воздушные трубки сдёргиваете (умеете уже), далее в компрессорном отсеке откручиваете хомут отверткой. Ёж вытаскивается. Все ежи вставлены, трубкой пластиковой, в компрессорный отсек. Там соединенны шлангом, обжаты хомутами. Всё разбирается просто. Силу не прикладываем. Аккуратно сняли, поставили. Станцию отключили. При сборке всё затягиваем (умеренно), проверяем, что бы ни где воздух не травил.
    Главнюк так и не закачал? На завтра оставили?
    Нет свёрлышек маленьких, диаметром ОТ 0,8 мм ДО 1,5 мм? Можно было бы сразу проверить диаметры, какие у Вас стоят. Только надо проверять обратной стороной сверла, что бы не рассверлить не нароком. Когда будете уровни и времена настраивать, понадобится знать диаметр жиклёров, что бы скорость подобрать правильную.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Подход верный, НО только дяденьки такого НЕТ :)]. И никто не будет сидеть у Вас в позе Алёнушки и настраивать уровни и времена. Жиклёры почистят, откачают, помоют и всё. А вот настраивать, это уже долго и хлопотно. Поэтому САМИ. На сколько хорошо разберётесь и настроите, на столько проще будет потом. ;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Воздушныя трубки снимаются и надеваются с кипятком, чтоп не сломать чего и герметичность потом была.
  13. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Все промыла...но так и ничего... мойкой под давлением и не закачал так...
    Одна надежда только на чистку "ежика"...
  14. slan769
    slan769
    slan769
    На еже три жиклёра. Самый сильный (больше в диаметре) - на главнюк надо. На самих жиклёрах выбит их размер.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да там любой подойдёт. А с неким "самым сильным" на вечную можно попасть...;)
