1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ну так @Girya61, нет, подсказать некому ;).
    Я так понял, с этого ежа, на главнюк, на отпугиватель и ИО?
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Главнюк, отпугиватель главнюка и циркулятор.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Блин, точно. Турбо-фаза. :super: :)]:)]:)]
  4. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Доброе утро! У меня две новости и обе хорошие!
    1. Мужик один проникся происходящим и поверил, в возможность решения вопроса своими силами!
    2. Опять таки этот же мужик, под моим чутким руководством, снял ежика, почистил, поставил на место.
    Результат сия действия выкладываю. Циркулятор заработал!
    https://yadi.sk/i/sspRvNaQNuYHow
    По поводу диаметра отверстий:
    Крайний левый (красная стрелка) идет на главнюк и средний вроде одного диаметра.
    Крайний правый (сиреневая стрелка) самый маленький и он идет на циркулятор.
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Мои поздравления. :)] Левый жиклёр, идущий к главнюку (высокая трубка с зелёной изолентой) самый большой. Средний (отпугиватель главнюка) и правый (циркулятор) одного размера 0,8 мм. На жиклёрах должна быть выбита маркировка. Проверьте.
  6. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Проверим сейчас. Далее какие наши действия? Сидеть и засекать время переключения фаз?
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Сначала уровни от дна в приёмной в момент переключения фаз. Палка и рулетка в помощь.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
  9. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Удалось только увидеть маркировку среднего, стоит половинка 8. А на левом типа палочки с двумя половинками.
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Жиклёры правильно стоят. :super: Главнюк 1 мм, отпугиватель 0,8 мм. Левый и средний не до конца вкручены, могут воздух травить. Надо аккуратно, без лишнего усилия докрутить. :victory:
  11. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    А время фаз 60/15 минут, уровни 90/116 см это норма? (астра 5)
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Стандартные уровни 90-120, фазы 55-60\25-30 мин. Вытяните лягушку (удлинить поводок) на 3-4 см. Потом перепроверьте уровни и фазы. Фазы замеряйте в отсутствии стоков.
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Такое впечатление, что несколько страниц один человек пишет:aga::)]
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Одно и тоже размазано на несколько тыщ страниц:hello:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Выхлоп у циркулятора чуть выше в трубе поднимите, а то утонет ;), и работать не будет. И засорится опять.
