1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. faa99
    faa99
    faa99
    Можайск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею в пользовании астру 8 (или она меня). Первый год проблем не было, кроме забившегося главного аэрлифта влажной салфеткой. Через год начались проблемы с нарастанием капучино в вторичном отстойнике. Чистку произвел по видео с ютюба. Через 2 недели опять наросло. Опять все почистил, сменили дома всю химию на био мио. Через 2 недели опять... Снова все почистил, сделал клизмы эйрлифтам, откачал полностью иловый отстойник. Хватило на неделю. Перечитал форумы, померял давление компрессора. В обеих фазах 180, на глушняк 210. Компрессор томас 80. Проверил работу поплавков и высоту срабатывания. Все в норме. Еще не мерял время работы фаз. Взял пробы. Фото через пол часа отстоя. В большей банке из эйртанка, в меньшей из илоотстойника. Подскажите пожалуйста как быть IMG_20200428_180826.jpg IMG_20200428_180826.jpg IMG_20200428_180831.jpg IMG_20200428_180834.jpg IMG_20200428_180838.jpg IMG_20200428_184023.jpg
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @faa99, что делать? Откачивать. ИО полностью, аэротенк 1/3 со дна. Затем смотреть.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Латунь не магнитится, медная utp тоже
    Если только сачком со дна
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я бы сказал в ИО вполне еще норм, аэротэнк да - много ила
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Аэрация работает хорошо?
    Как вариант могли перепутать подключение шлангов, надо проверить недавно вроде была схема 8
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    100% ила в ИО это нормально? :faq:
    Каждый решает сам что делать.
  7. faa99
    faa99
    faa99
    Можайск
    Подключение шлангов проверял, заменил родные на резиновые, пропускали по штуцерам. Схему брал с форума. Жиклеры чистил.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @faa99, Проверьте, в обратной фазе идёт перелив из ИО в приёмную?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт вряд ли. Вот ПВХ вполне возможно.
    Эт хто такая? :faq: Тут уже устоявшаяся терминология, просьба не пугать...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А тут вопще не платят! :no:
    Я уже 7 лет мозги всем скипидарю, и хоть бы кто заплатил! :)]
  11. faa99
    faa99
    faa99
    Можайск
    Да, точно идет. От этого и каша в приемном
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При вставке фоток пользоваться миниатюрой.
    Читать учебник "Топас сухие цифры".
    Откачка производится стока раз подряд, скока надо для устойчивой Банки на 20-15%.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Перелив из отверстия переливного в перегородке, верно? Подумал, что не переливается. В ИО банке мало ила, видимо весь всплыл.
    Тогда откачивайте, как писали выше. Желательно перед откачкой фрезой в АЭ по дну и углам, под пирамидой. С аэратором аккуратнее, не повредите аэрационный рукав.
    ИО полностью, АЭ 1/3 со дна. После банку 30 из АЭ. Если больше 30%, откачать ещё раз ИО. До тех пор пока в АЭ не станет 15-20%. И фреза желательно, убирает залежи.
    Упс. Перепутал банки. Но откачивать всё одно, как писал выше.
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Маленькая банка полная ила как раз из ИО. :)]
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Поправил :hndshk:
