1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Опять ошибка;) Не заходит вам астра, ну никак:)]
    Куды Гиря делся...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Да, опять косяк. Не сдать мне экзамен. Оставят на второй год. Или ещё есть надежда? :)] Если нет, пойду в Спарту, с руками оторвут. Туда даже троЯшников берут :aga::)]
    PS. А вообще то не существенно. От перемены мест слагаемых (банки), сумма не меняется :)].
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    ать банки перепутал, да верно ИО откачивать
  4. faa99
    faa99
    faa99
    Можайск
    Спасибо, первый раз пишу, да и с телефона как то через раз получается отвечать на сообщение.
  5. faa99
    faa99
    faa99
    Можайск
    Фрезу делал по всем отсекам. ИО вычищал до состояния нового
  6. faa99
    faa99
    faa99
    Можайск
    Все полял, извиняюсь, первый раз
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Туты Я:aga::aga::aga:, времени нет:(:(. Захожу иногда почитать. :aga: :|: Друзья у нас с детьми, на самоизоляции, весь дом на ушах и голова кругом идет:)]:)]:)]:super::super::victory::victory::victory:
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    бабайка не отпускает:)]:aga::hello:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бабайка пашет:super:, как ей и предназначено. :victory:7 человек уже неделю на пятерке, посудомойка каждый день, стирки, все как положено, :super: полет нормальный:super::victory:
  10. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Да, ПВХ, обшипся :)
    Взял картинку из интернета (для Астры 5 похоже). На ней красными кружочками пометил элементы, которые я снял и почистил, продул водой под давлением.
    Не нашел в интернете описание элемента, который на картинке помечен синим кружком. Что это такое? Эту штуку я не снимал и не чистил.
    PS Вчера вечером опять взял забор воды из аэротенка. Ила мало. Вода мутная. Во вторичном отстойнике тоже вода мутная. Присутствует отчетливый запах канализации. Подумываю может взять и полностью откачать всю воду, отмыть стенки от высохшего вонючего ила и перезапустить станцию?
    PSPS Неприятный запах появился, кстати, после установки греющего кабеля. Когда температура поднялась до 18-20 градусов. Совпадение?
  11. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Всем добрый день
    Юнилос Астра 5 с принудительным сбросом
    Вот пришла и мне пора задавать вопросы
    Прочитал десяток последних страниц, кое что усвоил и сделал, но вопросы остались
    Станции 4года. Эксплуатировалась зимой и летом по выходным.
    Ранее вызывал спецов на обслуживание, смотрел что делают.
    Сейчас изолировались трое взрослых, подросток и ребенок. Итого пятеро.
    Проблемы: Воняет и вода мутная и подванивает на выходе.
    Ранней весной был спец, почистил жиклеры и сказал, что все ок, но гадить надо больше. Вода в аэротенке была прозрачная.
    Неделю назад забился главный насос = авария. Почистил керхером, заработал.
    Все что еще делал: почистил все жиклеры, керхером почистил главный насос (выше написал), сбил наросты со стенок в приемной камере, почистил стенки и расческу в аэротенке, промыл приемную штуковину рециркулятора в камере Г.
    Заметил, что не качает циркулятор. Сунул в него шланг не снимая, пролил в обратку. Закачал.
    Вчера успел замерить работу прямой фазы - работала 1.20. Уровни не сообразил померять. Ну и пару тройку литров домочадцы скинули все-таки в это время.
    Черпанул из аэротенка и илового стабилизатора воду во время бурления. Просто мутная. За ночь даже осадка не выпало практически, чуть хлопьев по стенкам. Визуально такая-же и на сброс уходит.
    Повспоминав, пришел к выводу, что иловый стабилизатор похоже ни разу не откачивали. Два раза за всю историю точно какие-то камеры откачивали, но вроде не его. Могу ошибаться.
    Итого, после вчерашних манипуляций вода по прежнему мутная и пованивающая на выходе.
    Уф. осилил) Что делать, что чистить, куда смотреть?
    ПС: кефир лил, бактерии (Юнибас) лил
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Добрый день! Тоже астра-5 и сам пока набираюсь опыта, и, к сожалению, ничего толком Вам подсказать не смогу, но рекомендую сделать и выложить сюда видео работы станции в прямой и обратной фазе, а так же фото баночек из аэротенка, илоотстойника и выхода после 30 минут отстоя.
    Гуру подтянутся, все посмотрят и дадут полезные рекомендации.
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Tom Soyer, Видео аэрации и замерьте температуру воды в аэротенке.
  14. Cntrl
    Cntrl
    Cntrl
    Я думаю ждать когда потеплеет, тогда живность заведется, бабайка запустится. При условии, что все остальные параметры в норме (фазы, уровень, работа эрлифтов).
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    №4 - это аэратор для второй камеры (аэротэнк) - через нее подается воздух в прямой фазе, вода должна бурлить. Тоже самое стоит в приемной камере (работает при обратной фазе), только почему-то не обозначено номером. физически она под шлангом №6
