1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Можете вот так врезать, будет удобно
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Нет, в 5-ке именно втулка на дне, рядом со стенкой. Её диаметр практически равен ширине зуба на клюшке. Без откачки аэротенка примерно на 2/3 практически не попадешь- клюшка выворачивается из рук (Архимед).А так ручка клюшки строго вертикально вниз от места её крепления вверху. Где-то был способ с вспомогательной рейкой, мне не помогло- откачивал. Откачать, кстати, можно в приемную. Только не затопите слив из канашки. Хотя, если она сделана правильно, то ничего плохого не будет.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да жигуль, причем даже не люксовый. но стремимся сделать иномарку
  4. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Сходил поправил. Насколько смог сообразить что куда сувать. Сейчас пузыри идут ближе к стенке между аэротенком и вторичным отстойником.
  5. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    У меня 6-ка.
  6. skoff80
    skoff80
    skoff80
    Сегодня замерил уровень активного ила, из аэротенка в прямом цикле получил следующее:
    Фото прилагаю.
    смущает два момента
    Во первых ил осел минут за 45 вместо 30 как указано в инструкции. Синяя лента это треть литра.
    Во вторых во вторичном отстойнике образуется на поверхности шапка из ила.
    Что проверил.
    Продул жиклеры, 0,6 подзабитый был.
    Обслужил эрлифты.
    Проверил уровень при котором включается обратный цикл 85 мм и включается прямой цикл при 115 мм.
    Обратный цикл идет 10 минут.
    Вопрос почему образуется шапка во вторичном отстойнике?
    так же прилагаю видео отснятое септика.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот-вот. Там уже никаких шлангов и ежей нету, усё украдено до вас! :pioner:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    т. е. после Вас, там делать нечего? :)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такой не бывает. Вот бендикс стартёра - другое дело... Не надо держать стартёр при заведённом движке. Хотя движок на японках тихий...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! :|:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Раз эксперты молчат, напишу :)].
    Банку сюда обычно с 30 минутным отстоем, по ней ориентируемся, и желательно цифры в % писать. Плюс банку из ИО. Для полной картины.
    По видео, во время обратки в ИО бурлит. Так не должно быть, должно бурлить только в прямой фазе. А циркулятор наоборот молчит, должен качать постоянно. Вопрос, не перепутали воздушные трубки циркулятора и эрлифта ИО?
    По уровням Вы написали 85 и 115 в мм, наверное ошибка, в см от дна? Надо трубку поднять на 5 см. Должно быть 120/90 см от дна. Время 60-70 минут прямая, 25-30 минут обратка. Обратка в 10 минут мало. Все замеры без слива из дома. Скорости подгоняются жиклёрами. Замерьте время прямой.
    Проверьте ещё жироловку, может забилась и плохо чистит пирамиду (шапка во вторичном отстойнике).
    ИО откачать полностью.
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Ил растет как на дрожжах:faq:.
    Нас по прежнему на 5-ке двое, без гостей.
    Пошел качать по прежней схеме ИО полностью, АЭ 1/3:pioner:.
  13. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    https://yadi.sk/i/mA7dUe5dnI8gfQ
    https://yadi.sk/i/-PMTMsUmzw8PDg
    С этим тубзиком пришлось яндекс-диск освоить)
    Пробы отобрал в аэротенке и в иловом стабилизаторе. Выложу как отстоится
    С температурой сложней, нет градусника пока. Но как-же она зимой-то работает?
  14. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Справа из илового стабилизатора
    Слева из аэратора
    Обе пробы в период бурления
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Можете объяснить зачем уксусом промывать?
