1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Cntrl
    Cntrl
    Cntrl
    Видимо не тех собак ели;). Ставятся и обгонные для предотвращений крутящих моментов когда скорость ведомого вала становится слишком большой. Бред конечно, и ставится не на всех далеко авто. Но тема не об этом. :hello:
  2. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Ну и я отчитаюсь
    Откачал аэротенк, достал аэратор, промыл, уксусом мембрану протер.
    По ощущениям мембрана не дубовая перфорация есть. Подрубил для эксперимента компрессор (Флюбаг) и дул в трубу, мембрана надувается, мимо нигде не сечет, там где дырочки уксус пенился, ну и так, чувствуется, что дует. Только вот не сообразил в воду сунуть, посмотреть.
    Собрал все, вроде получше
    Оцените пожалуста, так должно работать?
    Давление к сожалению пока мерять мне нечем...
    https://yadi.sk/i/5JmdNpNwKMq-IA
    https://yadi.sk/i/fBjJnvCtS4NiXA
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, значительно лучше стало, но мембрану всё-равно менять.
  4. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Понял. Пока понаблюдаю. В остальном тоже визуально нормально?
    Мембрана это та которую по ссылке тут выкладывали выше?
  5. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Из под шлангов.
    Но я вчера отрезал примерно 1-2см у каждого шланга, в кипяток и на жиклер. После этого пузырей не было.
    Так же в замен утонувшего в астре 5 поставил высвободившийся от 10-ки. Вот там из под резьбы пузырит. Есть у меня полеуретановый клей, думаю выкрутить жиклер, обмазать резьбу и входное этим клеем и закрутить.
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    А еще попутный вопрос.
    Хочу сброс воды подальше отвести. На 31м, насос справится?
    ТОР2 насос
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А после клея без проблем открутить можно будет? Может быть лучше фум-лентой замотать? Или герметиком каким-нибудь.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Уровни и фазы замеряйте.
    Да, Полиатр.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    По факту штатный насос из ИО оказался очень удобным, подключил шланг 5 метров, оставил на 7 часов, качал они примерно 5 раз по 60 минут в прямой фазе.
    До откачки ИО через 30 минут
    После откачки ИО сразу
    После откачки ИО через 30 минут
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня уксусная кислота столовая 70%, принципиально нужно 9% ?
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    И еще вопросик, кто-то переделывал электро коробку в астре?
    Сегодня дотронулся мокрой перчаткой до металлизированной таблички возле кнопок и почувствовал пощипывание...
    Надо залезть в него и сделать ревизию
  12. slan769
    slan769
    slan769
    ХЗ, попробуйте ;). Если слишком сильная, разбавите.
    Вообщето 70% - это наверное эссенция уксусная. А 9% - уксус столовый, разбавленная эссенция. У меня эссенции дома нет, поэтому мыл мембрану именно уксусом. Снимает отложения воды и чистит от загрязнений хорошо. Перфорацию прочищает. Водой так не отмыть, как уксусом.
  13. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Да, наверное фум лентой лучше.
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Банки 30 мин после вчерашней откачки банки 01.05.2020.jpg через час банки 01.05.2020 через час.jpg . Наверно не успело еще перераспределится. Замерял фазы, обратка 19 мин, прямая 63. В июне прошлого года после перетусовки жиклеров под руководством Girya61 было 18/67. Решил глянуть что там с ФКФ, достал грязный ФКФ.jpg , вытряхнул кака из ФКФ.jpg , помыл чистый ФКФ.jpg . Кстати шланги стянулись от руки. Завтра еще раз возьму банки и замерю фазы.
  15. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Прикладываю новое видео, снял сегодня вечером. Давление на прямой фазе опять около 190.
    Лифты я все прочищал дня три назад. Циркулятор вроде и раньше работал, но был сильно засран. Почистил.
    Уровни и времена не трогал, всё по умолчанию как с завода было. А чего с ними делать? :)
