Про фундамент под дом из пеноблоков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем traider, 03.05.07.
  1. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Пенобетон бывает разный. легкий (400-600 кг/куб.м) - это только для теплоизоляции. 800-1200 кг/куб.м - конструкционный. Еще имеет значение, будете вы делать перекрытия железобетонные или по деревянным балкам.
    А вообще-то можете подсчитать вес дома и разделить на несущую способность грунта и получите в первом приближении площадь подошвы фундамента.
  2. rola
    rola
    rola
    Гость
    По-моему для пенобетона жб перекрытия - вариант плачевный, при любом качестве фундамента. Тыщу раз обсуждали.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бедные-бедные многоэтажки, стоят на столбчатых фундаментах(сваях) и не знают, что он их не может выдержать, хорошо, что они не из "тяжёлого" пенобетона, а то кирдык:)]
    Почти всё, что вы сказали ранее, не совсем правильно
    Во! Вот отсюда и надо исходить
  4. ВалерийВ
    ВалерийВ
    ВалерийВ
    Гость
    Други!
    Помогите профану.
    В этом году планирую начать строительство дома из пеноблоков.
    20 км на север от Питера. Участок расположен на холмах и по поводу почвы пока нет никакого понимания.
    Подскажите, действительно ли оптимальный вариант фундамента - монолитная плита - или можно рассматривать вариант с ленточным фундаментом.
    Если делать ленту, на сколько нужно заглублять
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо смотреть грунт, уклон склона-есть опасность сползания плиты.
  6. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Здесь вообще есть люди, которые прежде, чем начать строить, сделали исследование грунта и расчет фундамента? А не "у соседа подглядели"?
  7. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Конечно есть и такие! у меня так- 0-20см плодородка (суглинок) 20-60 тяжолый суглинок, 60-100см мелкий песок с малым содержанием глины, 100-200см мелкий песок. УГВ-1.8-2м дом тоже будет из пеноблока 9/10. Г. П-1.5м. думаю два варианта: 1- МЗЛ с утеплением отиостки. 2- сваи с росширением и висячим растверком. больше склоняюсь к сваям так как в один сезон буду делать фунд. а коробку через год. зимовка ленты без нагрузок это как то не круто!
