Дом для ПМЖ 70м, планирование
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем el_nastya, 24.02.20.
  1. el_nastya
    el_nastya
    el_nastya
    Дальше шли дожди и мы долго не могли сделать разметку. Цены стройматериалы сильно выросли. Решили сэкономить на опалубке. На авито я нашла двух молодых людей, которые мне выкопали по разметке и по уровню траншею под заливку ленты. Работа заняла 6 часов, чуть меньше 9 кубов земли. Затем мы постелили полоски пленки, чтобы не так быстро впитывалась жидкость из бетона и мы успели его разогнать.
  2. el_nastya
    el_nastya
    el_nastya
    Арматуру продольную использовали 12 из 6 прутов, а поперечную 10 и 8 (10 оставалась ещё от строительства гаража). Вязал мой папа. Поперечные квадраты согнули в тесках, так что брали квадрат, протягивали в него хлысты и распределяли. Сложность добавляла жара 40 градусов, работать можно было только после 20 часов вечера. Затем брат собрал из профиля и досок желоба для принятия бетона из миксера. Бетон заказали М-300. По расчету 8 кубов, так и получилось. Принимали вчетвером: муж, папа, брат и товарищ брата. Тяжело было догнать до дальних углов, но справились за полтора часа, разровняли и я осталась бетон поливать. По три раза в день. Перепад получился около 5 см на 11,3 метра, но это всё в последствии выровняли блоками.
  3. el_nastya
    el_nastya
    el_nastya
    Через сутки-двое после заливки бетона зарядили дожди и вот тут мы первый раз ощутили эффект от экономии на опалубке... Глина с краев траншеи смылась дождем в бетонную ленту, и потом я очень долго её счищала. Сперва лопатой, потом шпателем и потом металлической щеткой до снятия бетонного молочка... Периметр 37 метров дался не быстро) Затем частями завозили фбс блоки. Использовали новые блоки 24-4-6, 12-4-6 и 9-4-6.
  4. el_nastya
    el_nastya
    el_nastya
    Укладывали блоки ребята из бригады, надеюсь на длительное сотрудничество на всю стройку. Когда мы поставили самый дальний блок, тут пришло осознание, что если бы мы строили один этаж по первоначальному проекту на большую длину, то я бы не смогла найти кран на установку блоков. Или бы нам это вышло очень дорого. 25 тонник на максимальном выдвижении стрелы держал блок, а ребята, раскачав его плюхнули и на месте выравнивали ломами. Остальное прошло быстро. 56 блоков поставили за 7 часов, была точная раскладка по размерам, прораб по чертежу называл очередность и кран подавал в нужном порядке. Несколько промежутков заложили кирпичем М-150.
  5. el_nastya
    el_nastya
    el_nastya
    Фотографий процесса очень мало, есть обрывки видео, хотела сделать ролик... Подвал будет холодный, утеплять его смысла не видим, грунт сухой (в старом доме подвал был в пол силикатного кирпича без гидроизоляции) первая вода на 13 метрах, обработали праймером и стали засыпать. Грунт на засыпку пришлось сыпать ведрами, ушло около 16 кубов. Я копала и насыпала в ведра, а муж выресыпал эти ведра за фундамент. Там где смог подъехать бобкат, там помог по-дружески сосед, у него своя техника. Затем завезли кирпич энгельсского кирпичного завода м -150. Мало того цена бешеная по сравнении с прошлым годом, так ещё и двухнедельную очередь пришлось выждать... Ну да ладно... Движемся дальше...
  6. el_nastya
    el_nastya
    el_nastya
    Затем выложили 7 рядов цоколя, проложили рубероид, сварили пояс из 10 арматуры, на него уложили новые плиты ПБ и заложили кирпичем. Отверстия в плитах заделали кирпичами и замазали бетоном. Швы законопатили. На сезон план выполнен. Жду с нетерпением следующий год.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Укройте это все дело чем то, а лучше еще и просверлите снизу в каждой плите отверстия в пустоты на случай если где то заделали швы не герметично зимой туда может набраться вода и порвать плиты. а так даже из 6 отверстия она вся вытечет. нормальным перворатором 2 часа работы
  8. el_nastya
    el_nastya
    el_nastya
    Сезон стройки 2022 прошёл. В прошлом сезоне думали, что перекроем плитами первый этаж и законсервируют на год.
    Но так получилось, что на майских праздниках быстро выложили стены первого этажа, в июне собрали опалубку и связали арматуру для армопояса, потом залили при помощи бетононасоса армопояс. (Ужасно грязное дело, второй раз на подобную авантюру бы своими силами не решились.)
    Был перерыв до августа. Сложили в середине августа стены второго этажа. Кирпичный пояс под крышу прокладывали каждый ряд армосеткой, в него вмуровали шпильки из 16 кругляка (резьбу крутили сами, так оказалось дешевле, чем покупать готовые шпильки).
    Кровлю кровельщики начали 26 августа, закончили 18 сентября. Пролёт внутренний 6,5 метров, сращивали балки 200*50. Стропильная система должна выдержать торнадо) Металлочерепицей накрыли, кровельщики намучились, но так как у нас уже гараж накрыт такой же кровлей, то решили делать в похожем стиле.
    Не успели немного спуск в подвал доделать, но сил и денег уже не было, смастерили из остатков металлочерепицы с мужем временный навес, чтобы не затопило подвал весной, насыпали вал земляной от талых вод. Закрыли окна, оставили одну дверь, внутри дома стоит старое кресло, на нём спит наша собака) До весны отдых на работе)
