Дом из CLT-панелей, реалии в России, у кого был опыт?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maghreb, 24.02.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И как всегда получился холивар. :aga: Вы можете спокойно, по пунктам, описать недостатки данной технологии, на ваш взгляд.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да ладно, мешаем человеку читать про новую технологию и подобные жалобы нельзя оставлять без внимания. Поэтому действительно нужно прекращать общение в этой теме. В том числе и об недостатках технологии.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    холодно и дорого. Придумана и продвигается для многоэтажной застройки человейников, освоения бюджета евросоюза (в российских реалиях получение условно бесплатных лесных ресурсов через механизм приоритетных проектов) а также честного отъема бабла у модных бородатых лохов, включая гугл, проектирующий город из таких панелей в канаде.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С дорого согласен. Почему холодно?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    некультурно задам встречный вопрос-какой толщины должна быть однослойная (без утеплителя) деревянная стена по энергоэффективным требованиям? Правильно-нереально толстой и дорогой. Дальше уменьшаем до разумного по деньгам, (5 тыс руб м2) получаем несущую панель 100 мм. Она холодная.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Технологи изначально подразумевает утепление. Мимо. :hello:
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А тогда для каких целей нужны эти панели? То есть, почему нужно покупать их а не самый простой лохматый брус на ближайшей пилораме, если все равно технология подразумевает утепление? Какая разница что там под утеплением будет стоять то?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если пропустить Авраама с Исааком, в каком моменте изначальства вы столкнулись с этим мифом? Склеивать куски доски без дефектов начали для увеличения выхода товарных (продаваемых) изделий из бревна. Желаете балку 100/500/12000 пожалуйста. Хотите массивную деревянную стенку 350 мм-склеим, отшлифуем и предложим. Менять только несущую функцию каркаса деревянного на панели, которые в 10 раз дороже-садомазо.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С чего вы решили, что это миф?
    Я не видел ни у одного производителя решений без утепления. Может поделитесь?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Предполагаю, что для строительства.
    Сколько лет будем доводить лохматый брус до состояния мебельного щита? В сухой камерный 100 брус не верю или тогда он получится не дешевле панелей
    Утепляют ведь не с двух сторон. ;)
    Вот не пойму, Вы просто потроллить или по делу?
    С ценой определились-огромный минус. Давайте пока оставим в стороне.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В Австрии или Германии есть фирма, строящая из этих панелей (принцип аналогичный, там просто ещё нагелями доски соединяют) дома без всяких вентзазоров и прочего. У Дубовенко (Гуд Вуд) на канале есть о них сюжет.
    Поэтому я и думал, что CLT это типа клеёного бруса - возвёл дом, только без нагелей, МУ, шпилек и прочего, покрасил и живи. Если вся эта технология требует ещё и обшивки с вентзазором, то тоже не понимаю, чем она лучше каркасника, собранного на заводе и привезённого в виде панелей? Или же это уже наши строители наваливают внешнюю обшивку? По идее, если применяется тот же клей, что в КБ, то зачем она? А так технология получается дороже КБ намного, а в теории должна быть как раз дешевле, хотя бы за счёт того, что требует минимального присутствия бригады при возведении стен, плюс отсутсивие, МУ, нагелей, шпилек - это всё тоже денег стоит. Вообщем пока не нравится мне это всё.
    P. S.: про утепление и про финские стандарты писал выше.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сомневаюсь, что без утепления и зазоров. Даже Thoma Holz, а вы скорее всего о них, со своей 364 мм стеной не проходит по европейским нормам. У MHM не видел решений без утепления.
    Вы до сих пор удивляетесь бизнесу по нашему? Европа дает нормальную цену, свои побоку. :)
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ещё раз про утепление. У финнов дома делятся на 2 группы: 1. Дачи 2. ИЖС.
    Если у тебя дом ИЖС, то, перед строительством, муниципалитет помогает с дорогой, водой, теплом (если централизованная ТЭЦ, а они у них есть, то трубу подводит или даёт субсидию на тепловой насос), подводят электричество.
    Если дача - это всё за свой счёт.
    Но у ИЖС есть и требования и одно из них по теплосопротивлению стены или же по общим теплопотерям на квадратный метр. И вот, кроме этих требований у них есть так называемое традиционное домостроение. То есть, если ты строишь дом из дерева, то там другие требования. И считается, что 200мм деревянной стены достаточно для комфортного проживания. Ни о каких 360, 400, 500 мм и прочего по толщине стены из дерева речи не идёт. Кстати, последнюю их выставку 2020 можете глянуть - много деревянных домов и нигде стен толще 270мм нет. Если не 240. Не помню уже. Где то был ролик с замерами. Но в потолок они пихают под 500мм утеплителя в таких домах (в каркасниках 400мм). То есть 100мм каменной ваты и 400мм эковаты. В полах от 200мм утеплителя.
    Ещё раз - речь не о дачах.
    И чтоб не просили документы: всю нормативку выкладывал в "Утепление деревянного дома".
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Европа немножко побольше Финляндии. Но вы правы, есть такая лазейка.
    У Контио есть 275 брус.
    А вообще, с теми у кого присутствует халявный газ, спорить об утеплении бессмысленно. Получится спор глухого и слепого.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я не про Контио. Я знаю, что есть КБ и 400мм толщиной. Я про именно последний тренд у финнов.
    Я вот моделировал дом по теплопотерям из КБ 200мм и каркасник с пирогом 25мм Изоплата + 250мм каменной ваты. То есть стандартную нынче у финнов толщину утепления брал. В среднем получалось на 20% теплопотери выше всего. Так как основные то теплопотери - это не стены, а потолок, пол, окна. Но и эти 20% в реальности могут быть меньше, так как будут и помещения, где не надо поддерживать +24, где то мебель будет у стен (про конденсат за шкафами знаю, но с тёплыми полами это не актуально) и так далее.
    И Европа то может и побольше, но климат моего региона схож именно с Финкой. Ну и плюс я пожил в деревянных домах и знаю все их минусы. По мне так и минусов нет, если подходить к стройке с умом.
