Дом из CLT-панелей, реалии в России, у кого был опыт?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maghreb, 24.02.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Еще, возможно, учитывают теплоемкость. В СА, если дом из массива добавляют 11% к теплопроводности.
    Проблемы энергоэффективных каркасников тщательно умалчиваются. ;)
  2. sel_po74
    sel_po74
    sel_po74
    В CLT всё просто... Конструкционные саморезы + клей... Наружние стены клеим все стыки и иногда ветроизоляцию пристреливаем... Пусть будет)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Какой клей на площадке применяете, если не секрет?
    Не правильно вы работаете, не по нашему. :(Даже покритиковать нечего. :aga:
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Как человек, обслуживающий деревянные дома могу сказать, что это фсе не совсем так. Нельзя покрасить однородную деревянную стену и жить спокойно. Так не бывает. Даже высокотехнологичной финской клеенке. И 200 мм палки это не ппнацея. Потому как вывод влаги через финишное покрытие это всегда проблема. CLT пока не прям много изучил- но все что видел под вентфасады загоняют. И это правильно. Влага должна выводиться через вентзазор. А че навесить снаружи это другой вопрос. Хочешь деревяшку, хочешь фибро, хочешь аквапанель. Вариантов тьма.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не спорю, но как то ведь живут в домах из профбруса, клееного бруса, бревна и не переживают.
    Плюс при производстве CLT-панелей у производителей есть опция "с шлифовкой стен с двух сторон". Если зашивать, то зачем шлифовать?
    Хотя на той же финской выставке 2020 блочный дом из CLT-панелей стоял с обшивкой с вентзазором.
  6. sel_po74
    sel_po74
    sel_po74
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это пока не сам живешь;) Негативом очень редко делятся. А кто-то сразу понимает недостатки бруса и просто принимает их.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Так то опция. На любую опцию есть Заказчик. Перфекционизьм...:):hello:
    Калибруют клеёные изделия шлифовкой часто- может для того опция.
    А про не переживают. Переживают.
    Я в этом году делал проект ТЗ на обслуживание фасада дома из клеёнки финской финами же и построенной. Проект так и остался проектом- финны строили, они пусть и разбираются. :hello:Чудеса там были:)]
  9. sel_po74
    sel_po74
    sel_po74
    Вообще мое мнение, что рынок домостроения у нас сейчас сильно испорчен отсутствием нормативки... Получается что весь " массовый продукт" это макеты домов, в которых жить нельзя... Легко можно строить без соблюдения норм: СНиП, Санпин, ПУЭ - не не слышал... И самое главное эти макеты можно безнаказанно продавать...И попробуй посоревнуйся в стоимости ... Весь "массовый сегмент" сделан по принципу - " нам здесь не жить"... история CLT не про это...мы даже псевдофундаменты не делаем (шведско-финско-винтовые), утепление не меньше чем по Санпин, электрика как положено... Это не к тому, что мы такие хорошие, а все плохие, просто выбрали другой сегмент потребителя...согласен, что правильный дом не может стоить дешево ...по нашим прикидкам стоимость квадратного метра домостроения начинается от 60 тыс руб - тут мы проходим пока...
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Опережаете мои вопросы. :) Как электрику делаете? Каналы уже с завода есть?
  11. sel_po74
    sel_po74
    sel_po74
    Мы делали несколько брусовых и бревенчатых домов, и периодически в них "живем" (ездим обслуживать) ...проблемы схожие: дует (конопатим, пеним, реже утепляем снаружи), садится (нужно перекладывать кабельканалы, затирать швы в плитке, крутить домкраты, слышимость, выцвел (с этим придется жить). С CLT пока непонятно..посмотрим
  12. sel_po74
    sel_po74
    sel_po74
    Каналы с завода есть в перегородках. Но это на откуп потребителю. Электропроводка в деревянном доме или открытая или в трубе на фитингах. Если делаем сами, то так. Но нормы практически никого не интересуют - все равно сверлят стены. Вот чтобы облегчить жизнь электрикам завод делает каналы (потом фотку скину)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нашел в сети еще один вариант. На мой взгляд, не самый плохой. Вдруг пригодится. 19274961_770654216437871_2509063055288231261_n.jpg
    Если не определился с расположением, самое то. Утеплителем закроется.
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Глупость. Это все можно в полу проложить. Подъем если только.
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Это обсудили в ужасах. Но к этому не скоро придем
