ТП на 3-х этажах
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Native11, 24.02.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он пока даже не представляет, что такое коллекторный блок... Сервопривод, это как модное слово...
  2. Native11
    Native11
    Native11
    В моем понимании что насос стоящий в котле не протащить 1100 метров
  3. Native11
    Native11
    Native11
    А с другой стороны можно и без байпаса, ну закроет головка колектор, все равно же от котла и к котлу будет магистраль закольцованная, без заужения, ну или заузить на каждом этаже между гребенкой подачи и обратки
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Native11, Это не его задача. В Вашем варианте, он будет работать без нагрузки, заужать ничего не нужно... Бонус? да ни вапрос, каждый этаж автономен по нагреву (по работе). И ничего лишнего от котла ему не нужно.
    Про какой байпас толкуем, не пойму. СУ теплого пола подключены к подаче и обратке стояка. В верху разворот стояка и автоматический воздухоотводчик... Между коллекторами подачи и обратки стоит смесительный узел, там ничего не заузить, только отрегулировать на потребление веток ТП.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а каким боком тут НСУ ?
    еще раз - зачем Вам НСУ ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем смесительный узел в ТП, когда можно напрямую из котла подавать ОВ в ТП ?
  7. Native11
    Native11
    Native11
    Так и сделаю, кольцо сверху воздухоотдводчик, и три выхода на смесителтный узел с греьенками
  8. Native11
    Native11
    Native11
    Ну как бы тп 40 градусов (условно) а 200 литров косвенника 40 шоадусами не прогоеть же
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А дальше..распишите плиз..какую температуру Вы будете выставлять на каждой из трех гребенок и какую на котле?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН будет прогреваться по другим законам. Если в отоплении 40*, котел включится на полную, при нагреве БКН.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как связаны 40 в ТП и БКН ? это разные контура, они никак не связаны, БКН - это отдельная песня
    повторить вопрос ? или Вы поняли ненужность именно НСУ ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    АВО есть в котле.
    АВО можно воткнуть на гребенках ТП.
    "кольцо" может не понадобиться, зависит от наличия/отсутсвия сервоприводов на гребенках ТП, те как у Вас будет осуществляться контроль Т в доме
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котельный насос в замену, будет стоить как два насоса смесительных узлов... Время и деньги не мои, просто рассматриваю варианты...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Акуеть...гидравлически они связаны...весьма возможна ситуация когда 80 градусов из теплообменника бойлера полетит в контур ТП
  15. Native11
    Native11
    Native11
    На котле 60 чтобы нагреть бак, а на каждом этаже в смесителтном узле 35-45по обстановке
