Правильное армирование высокой ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bortnikoff, 25.02.20.
  1. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Да нет) Я скорее хочу сделать как будет лучше чтобы дом простоял долго. Поэтому и прошу совета)
  2. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Это я ситуацию описываю, а не утверждаю что лента это круто)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я сказал куда надо смотреть, вообще вам нужна геология. Или хотя бы частное заключение опытного геолога.
  4. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Я скорее хочу сделать правильно и надёжно) В том сообщении описываю ситуацию, а не нахваливаю ленту) Спасибо Вам за советы!
    А если плиту делать то надо же ещё дренажную систему делать или то что она на песке этого достаточно будет? И очень смущает морозное пучение) от того наверное все и льют вглубь
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Угу, то есть плывун никого не смущает, а теоритическое пучение смущает. Утепленная отмостка.
  6. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Подскажите пожалуйста. Какой ширины должно быть ребро у плитного фундамента рёбрами вниз?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обычно ребро имеет ширину равную стене или в случае ребра под внешними стенами чуть меньше, для формирования западающего цоколя.
  8. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Спасибо за ответ. А ещё подскажите как специалист! Не как не пойму рёбра должны быть заглублены в грунт или они должны быть на уровне ландшафта только внутри увеличивается засыпка и за счёт этого делается цоколь?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А можно оба варианта. Зависит от того как высоко вам надо получить черновой пол.
