Проект большого одноэтажного дома. Очень нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sda004, 25.02.20.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Да, - в точку..., - копейка в копейку!
  2. sda004
    sda004
    sda004
    Подумали, переделали, расставили...
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В кладовую из кухни идти через столовую
    В кухне опять нет окна - вы сознательно так делаете?
    Ванна у кухни - кто и в какой ситуации будет принимать там ванну?
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Контуры ЗУ, на вашей схеме, и на ПКК, - отличаются..., см. рис:
    Скриншот 29-02-2020 103313.png похоже, что, как минимум, площадь ЗУ, при этом, - меньше декларируемой...
    Судя по "трансформациям", по тому, что многие замечания/предложения не получили
    оценки/применения, у Вас есть Позиция, на их счет?
    Изложите?
  5. sda004
    sda004
    sda004
    По наличию окна в кухне буду определяться уже при строительстве, также как и по частичной перегородке между кухней и столовой.
  6. sda004
    sda004
    sda004
    Контуры ставили по координатам...ну меньше на 20 м2...при площади участка в 3000 м2 роли не сыграет
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ? А почему не на этапе проекта? Что такого должно произойти на этапе стройки, что поможет принятию решения?
    Можете провести эксперимент прямо сейчас. Вот где вы живете в кухне закройте наглухо окно. Так, чтобы ни лучика не прорывалось. И поживите месяц хотя бы. Потом послушайте что скажет жена.
  8. sda004
    sda004
    sda004
    Почему лучика не прорывалось? Как минимум за счёт больших окон столовой и гостиной, в кухне не будет темени. В проекте невозможно все предусмотреть. Как начнут подниматься стены, обязательно захочется внести коррективы)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Во-первых, не "3000", а "2915"..., и 20м.кв., - не кот наплакал...,
    а если это, - "20м.кв.", в нужном/узком месте, то...:no: чешет репу.gif
    Во-вторых, земельные споры, лучше решать на входе в ситуацию...
    В-третьих, неизвестно, во что это может вылиться..., - пожар проще предотвратить,
    чем тушить..., - аксиома...
    Сам по себе, факт наличия разногласий/разночтений, - тревожный признак..., сигнал к действиям
    В целом, оценивая ситуацию, настораживает, вызывает вопросы
    нацеленность отодвинуть решение некоторых вопросов, на потом...
    Имеются в виду:
    - стена, толщиной 500мм, на чертеже, и 42...43 см, - в голове...
    - окно в Кух (здоровое отношение/поведение/решение, - нарисовать окно, в дальнейшем, можно думать, оставить или нет..., но, не наоборот);
    - несоответствие границ ЗУ, текущим данным Росреестра (см. ПКК)...
    - и др.
    Нерешенные вопросы, имеют свойство накапливать критическую массу, после чего,
    количество переходит в качество..., - философская категория...
    Пи Эс: Покажите бумагу/документ, с координатами,
    можно скинуть на почту, если не желаете светить...
    Посмотрим, где собака порылась...
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Будет, но вы это поймете только когда построите.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не нужно себя так настраивать. Хороший проект все предусматривает, при плохом возникают желания переделать, а фундамент уже готов.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Огромный размер прихожей. Мебель добавить можно, но возможности ограничены. Я бы отразил зеркально тамбур с гардеробом и выход из тамбура сделал ближе к кухне. Тогда между выходом в прихожую и спальней будет место около 3,5м для размещения шкафов в прихожей
  13. sda004
    sda004
    sda004
    Неправильно вбили точку, участок соответствует пкк! Только на этой картинке, дом прижали к левому краю!
    По поводу стен 50см. - ещё в раздумье- или стена 2 кирпича, или газоблок + вентзазор+0,5 кирпича. Определюсь на стадии заливки фундамента.
    Если отразить зеркально гардероб, то вход в дом теряет симметричность!
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну и...- ?
    Ну исправили Вы, какую-то единичную ошибку,
    в режиме "ИНТРАВЕРТ", с подачи ИЗВНЕ...
    Что дальше? Скока неозвученных ашипок, в портфеле - ?
    То, что ашипка была допущена кем-то, где-то...,
    и была найдена/отыскана, в условиях СОКРЫТИЯ исходной информации,
    о ЧЕМ говорит?
    Не о том ли, что, как минимум, при переключении с режима "ИНТРАВЕРТ",
    в режим "ИНТРАВЕРТ + ЭКСТРАВЕРТ", система приобретает некие преимущества?
    Ошибки допустимы/неизбежны, в определенных пределах,
    для Исполнителя Любого Уровня..., имейте в виду...
    И..., коли уж Вы обратились к помощи Коллективного Разума, - продолжайте открывать инфу,
    во всем объеме, которым обладаете, на текущий момент...
    Не хотите СВЕТИТЬСЯ, - воспользуйтесь Режимом "личка"/"биржа",
    на каком-то этапе, на какой-то орбите, это - разумный ВЫБОР...
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не один гардероб, а его вместе с тамбуром
    На планировке указаны места, где можно разместить мебель. В первую очередь это прихожая, площадь которой будет использована более правильно
