Помидоры буквально за неделю в теплой почве начнут наращивать корни, а если еще их подкормить янтарной кислотой и удобрением с преобладанием фосфора (типа 10÷30÷10), то не хило в рост пойдут. Только все удобрения предварительно нужно растворить в теплой воде и потом пролить, а не сыпать в сухом виде. Я беру не больше 20 гр удобрения (примерно столовая ложка), растворяешь в 10 литрах, и по пол литра под растение и водой тёплой пролить. То же и с другой рассадой. Огурцы я дней за 20 до посадки высеваю, ну и горшки им хотя бы по 0,6 литра, и высаживать только в прогретую до 18* на глубине 20 см почву. При высадке не повреждать ком, очень хрупкие у них корешки. Их корневая очень холода боится, стопронут в холодной почве и надолго. Удобрения лучше покупать Буйского завода, они легче растворяются. Легче всего растворяются Плантофил, но они дорогие. Некоторые фосфорные, особенно гранулированные, типа суперфосфата, вообще очень плохо растворяются. Их в кипятке нужно растворять, сутки настаивать и потом этой разведенной вытяжкой поливать.
2-3 гр янтарной кислоты смешать с 30 мл нашатырного спирта аптечного, растворить в 10 л воды и опрыснуть по листьям. В аптечных таблетках 0,5 гр, с содержанием действующего вещества 0,1 гр, то есть 20 таб - 2 гр. Есть в хозяйственных янтарная кислота в порошке. Я для орхидей развожу 1 таблетку в стакане тёплой воды и протираю листья. Она работает, как антистрессовая добавка.
2 гр на 10 л воды-можно толочь таблетки аптечные, можно порошок в садовом окупать. Сочетание янтарки с монофосфатом калия- есть по сути укоренитель. Я этим раствором поливаю после пикировки сеянцы и после высадки на грядку-но только ПОСЛЕ полива поливать на грядке- иначе вода сверху вытеснить укоренитель вниз. А вот поллитра-литр воды в лунку ДО установки кома с рассадиной- восстановит капиляры и растень вам спасибо скажет. Вообще, строго говоря, янтарка-это естественный биологический стимулятор. Переборщить и сжечь ею -невозможно. Можно увеличивать дозу до 4-х гр/10 л безболезненно. Я в прошлом году купила Плантафол- дорогое удовольствие, зато не позволяет перебарщивать с количеством удобрений) Но это шутка, конечно. На самом деле-усваиваемость этого вида очень высокая, и его действительно нужен мизер. 10 гр мерочка от детского питания на 12 л белое строительное ведро. и по 0.5 л под куст-ПОСЛЕ полива. Хотя взрослые растения в грунте я им не поливаю- хватает активной мульчи и капельного. А вот корректировку провести-по листу-это да. Этот тип удобрений (не один Плантафол-не сочтите за рекламу)-он просто сбалансирован хорошо не только по основным элементам NPK. А зачем нашатырь? Это же азотное питание?
Я года 4 назад купил все разновидности Плантофида, они на фирме по 1 кг в упаковке. Там упаковки с разным и одинаковым соотношением NPK. В нем и микроудобрения. Растворяется как сахар. Удельный вес около единицы, т е 1 гр = 1 мл. Чуть меньше единицы - это там, где преобладает азот, это, если не изменяет память, с NPK 30÷10÷10. Отмеряется медицинским шприцем со срезанным донышком - это отличные весы практически для любых сыпучих убобрений, в том числе и для янтарки и борной кислоты.
Да, все так и есть- у меня шприцы на все объемы обрезаны-очень быстро и легко отмеряется. Забыла сказать- опрыскивание по листу-та же мерка от детского питания на то же ведро- хватает весь мой огород подкормить) у меня обордюренных грядок общей площадью 95 м2-сотка по сути. Вот в фазе активного роста, когда еще небольшие все-всем и хватает. Так же при обработке деревьев и кустов, в зависимости от сроков и времени-тоже добавляю ложечку для снятия стресса. Прямо в приготовляемый раствор. Вообще, эти препараты создавались именно для листовых подкормок и фертигационных систем.
Здравствуйте уважаемые! Подскажите, какими подсветками вы пользуетесь? Или подскажите, где про это прочитать.
Вот тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/519260/page-63#post-29642467. И ещё https://www.forumhouse.ru/threads/423077/page-203
