Выращивание рассады овощей онлайн - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 23.02.20.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я задал только простой вопрос -как будете сажать длинную рассаду ? И только. :no:.
    Заключений и выводов по делу об "изяществе" в форуме не видел из-за отсутствия адвокатов. :)]
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Точно не фосфор. Его недостаток выражается в равномерной окраске нижней стороны листьев и стебля в фиолетовый оттенок.
    Я бы по фото сказал, что это кладоспориоз. Рассмотрите внимательно пятна - на них пушок есть? Землю из теплицы брали?
  3. Irina231280
    Irina231280
    Irina231280
    Нет, пушка нет. Вся земля из магазина, Терравита. Пятна эти именно на нижних листьях, первых после семядольных.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Тогда не угадал :hello:
    Но очень похоже
  5. sna151768
    sna151768
    sna151768
    В Ваш вопрос случайно закралось заключение, что рассада длинная. Вы считаете, что рассада длиной 20 см от семядолей длинная? Я не специалист, я просто учусь выращивать томаты. Мне интересно Ваше мнение.
  6. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Я же только в начале пути по изучению данного вопроса, поэтому посадила 20 апреля. Теплица неотапливаемая. Многого я еще не знаю, поэтому ничего не боюсь. :)]
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Где-то читал, что хорошая рассада такая же широкая, как и высокая. Понятно, что ещё влияет сорт, но примерно на это можно ориентироваться. При достаточном освещении так и получается.
  8. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Это не может быть кладоспориоз, не переживайте. Кладоспориоз проявляется только при наличии спор и повышенной (выше 90%) влажности. Причины изменения окраски листьев могут быть разные: от очень низкой температуры грунта при его высокой влажности до кислого грунта или передозировки удобрений в нем. Никто точно не скажет, что на самом деле в нем намешано. В следующем сезоне добавляйте в покупной грунт кокос и вермикулит, земля станет легче и добавки немного раскислят грует.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это ни так...сказывается и в большинстве случаев значительно.
    Если генеративная стадия включается не в оптимальные сроки растение «все силы» бросает на развитие плодов, в ущерб развитию листового аппарата и корневой системы. И когда плоды сформированы выясняется что кормить их не чем и не кому. И получаем что потом плоды медленно наливаются, имеют неодинаковый размер и много недоразвитых плодов, особенно на концах кистей. И получаем кучу зеленых помидоров к концу сезона, урожайность которая "нас устраивает" но которая значительно далека от того что могло бы дать растения если бы высадили его вовремя.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы вырвали отдельную фразу из поста о вегетативной стадии. Я двигал мысль о том, что
    "...мы с вами можем ускорить ее развитие (не о высоте), используя более мощную досветку, изменяя спектр и давая дополнительные подкормки..." и если рассада томата зацветет до посадки, то вегетация переключится на генерацию, и урожай пострадает.
    У кого нет подсветки, должен выбрать время посева, чтобы не допускать цветения рассады "на подоконнике" (передержка). Остальное наладится в парнике.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    "Изящное" в моем понятии - это что то тонкое. А раз тонкое, то для соблюдения пропорций должно быть длинным. "красивая" - правильнее:) Если прикладывать фото к постам, тогда нет необходимости "фантазировать"
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да и правильно - чего боятся-то? В большинстве случаев томаты растут вопреки, а не благодаря нашим стараниям. :)]
  13. TFD
    TFD
    TFD
    И чем меньше им мешаешь - тем лучше урожай :aga:
  14. Е64лена
    Е64лена
    Е64лена
    Посадила в этом году первый раз монгольского карлика. Но что то мне кажется на карлика не очень похож. Подскажите может он такой и должен быть. Это я его уже углубила. Сейчас высота от земли до макушки 45 см. У родственицы такие же. Семена от уральского дачника. IMG_20200412_081751.jpg
  15. Чикуся
    Чикуся
    Чикуся
    Ну совсем не похож, должен быть низенький и разлапистый.
