Я никогда круглосуточно не светил, так как не вижу смысла в этом. Раз при круглосуточной подсветке рассада вытянутая, то явно мало света. У меня 15 часов вполне хватает, 26* для ботвы не много, а в горшках температура такая будет излишней, но там она будет намного ниже температуры воздуха. Просто, чем выше температура воздуха, тем больше нужно света для растения, иначе оно будет вытягиваться при недостатке света. Попробуйте сделать отвод тепла из под ламп. Можно, если полки в жилом помещении и спереди экраны, то внизу и вверху оставить щели и будет идти естественная вентиляция. Переборщить света довольно проблематично.
Я вместо цепочек на полипропиленовом шпагате узелков навязала. Лампу по мере роста поднимаю, опирая на следующий узелок. Это посев 23.02, всходы примерно 28.02, сейчас им примерно 2 недели. Те, что в семядолях, посеяны 8 марта. Окно у меня юго-западное, но холодное: в него дует самых холодный ветер, окна стоят самые дешевые, батарея топится часа два.
Виктор, спасибо! Сейчас попробую добавить света, буду следить за растюхами... Первая в жизни рассада... Стеллаж стоит в жилом помещении, никаких загородок нет, в комнате 22,5-23... А прям под лампами около 26...стараюсь, когда днём солнце и комната нагревается, придавливать батареи, чтобы хоть за 28 не вылетала... А меньше не могу, иначе мы тут сами померзнем Скажите, значит это вытянутая рассада получается у меня? А то опыта нет и сравнить не с чем Вот это индет. сорт, самый первый, взошёл 09.03 Это тоже индет, вылез 10.03 Хиленькие получились?
Я потом рассаживаю такую, как у Вас, в стаканы, засыпав грунтом до семядолей. На дно стакана (500мл) 5 см земли, сажаю растень. По мере роста обрываю листочки и подсыпаю грунт. Не переживайте, все будет нормально
Может я плохо рассмотрела, но мне кажется у них ножки синенькие. Вероятно сырая очень земля. Я бы распикировала по горшочкам с заглублением по семядоли. Томаты сырость не любят.
Ну да, узнала) такие полосатые дома по-моему только там построили) Я тоже в этом направлении, но в области)
Ножки синенькие, даже кое где снизу листиков чуть фиолетовое... не пойму с чем это связано...в комнате тепло, даже через чур...а поливала только пару раз (даже полтора )...поливаю выборочно, которые сухие... вчера вечером полила, так уже аж испугалась, вообще у некоторых пересох грунт прилично, пришлось подрыхлить, чтобы вода впиталась...да и полив на ячейку 2 (от силы) 3 ст. ложки...
Спасибо. Спрошу, чтобы уже устаканить хоть как-то для себя этот вопрос... В нормальном состоянии томатов, какое расстояние от земли до семидолей и первых листиков должно быть приблизительно? Как бы сформулировать...от какого размера рассада считается вытянутой?
У вас мелкие ячейки, быстро пересыхают, потом вы заливаете. Им не хватает питания. Я пикирую когда вижу, что начинают появляться первые листики, заглубляю по семядоли.
Поняла, спасибо. ячейки около 0,2 л, 7 см в диаметре и 6 в высоту...думала им наоборот будет так вольготнее, чем в общем поддоне...видимо реально с поливом я косячу...им бедным еще и недели нет...
