Выращивание рассады овощей онлайн - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 23.02.20.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Друзья, на помидоры напала тля! Почти стих, но что делать? Чем полить? Помидоры в теплице, некоторые цветут. Ткните носом где здесь почитать про тлю.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Кока-кола. Разбавляем пополам с водой и брызгаем.
  3. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Искра Био.
    Есть и другие БИО препараты от тли, погуглите. Химию не советую, не любитель.
    Говорят зелёное мыло-спрей помогает, но сама не пробовала.
  4. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/17005/
  5. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Я выращиваю 100-120 штук рассады томатов под обычными люминесцентными лампами, которые крепятся к полкам стеллажа.
    Посев в середине марта. Около месяца рассада стоит под лампами, далее на подоконниках.
    Так что 50-60 штук легко можно вырастить без всяких заморочек. Если, конечно, Ваши окна выходят не на северную сторону.
    Так же можно посмотреть темы:
    Стеллаж для выращивания рассады
    Тара для рассады
    Досвечивание растений - 3
  6. скрипочка21
    скрипочка21
    скрипочка21
    Добрый день уважаемые форумчане! В преддверии нового рассадного периода стоит задача приобрести фито лампы. До этого пользовалась обычными люмками. Поделитесь пожалуйста опытом, какие лучше взять на стеллаж, который будет устанавливаться на окно. Где- то прочитала, что нужен спектр красный и синий примерно в равных долях, где- то что необходим полный спектр. В какую сторону смотреть, что искать?
  7. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Ищите такие - они разных размеров, растения их просто “обнимают»:)], так им нравится. Рассада отлично растёт просто в комнате вдалеке от окна и естественного света. Из всего попробованного за много лет пока лучшее. «Эра» фито- светильник для растений. Ещё один плюс - в комнате с ними можно находится - не раздражают своим светом.
    D3C1DDD3-61D8-46D4-9AFE-139E7BEC4CA8.jpeg E3F120C9-0863-47DE-9360-7213F31CAACD.jpeg 52215E47-7C8A-4293-A9C6-D2E0EEDBF869.jpeg
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Собираю светильник сам. Подскажите, можно запитать 24 светодиода по 3W драйвером 36W20-36C1W 300MA ?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это драйвер на 36 ватт, можно включать от 20 до 36 сд должен выдавать ток 300 ма. Трехваттные обычно запитываются током хотя бы 400 ма. Часто драйвера не выдают заявленный ток.
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @TFD, @viktor50, Читал, что 3W диоды запитанные от 300ма будут выдавать 1W и будут меньше греться. Т. е. будет всего 24W. Заблуждаюсь?
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А что даст увеличение сд в цепочке?
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Я неверно расшифровал маркировку китайского драйвера. Не обращайте внимания на мое сообщение.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Да, все верно.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В принципе драйвер не позволит току подняться выше 300 ма, только количество сд нужно подобрать. Сд все, кроме красных работают при напряжении примерно 3,2-3,3 вольта, а красные примерно 2,2 вольта. Вот и считайте 3,2х0,3=0,96 ватта, красные еще меньше выдадут 2,2х 0,3=0,66 ватта. Это, если драйвер будет выдавать ток 300 ма. Я когда то давненько купил драйвера на 300 ма, подключил сд и был удивлён, замерив ток. Он оказался 240 ма. С тех пор я с драйверами не имею дело. Запитываю регулироваемыми стабилизированными блоками питания. Трехваттные запитываю током примерно 400-450 ма, но у меня этот ток можно регулировать в широких пределах, от нуля и до номинального тока. Вот сейчас на подсветке орхидей светильник размером 200х40 см имеет где то 82 сд красных, синих, зеленых и белых, и потребляет мощность примерно 40 ватт.
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Проверьте, пожалуйста, мои расчеты
    Синие сд (3-3,6 в) количество 6. Итого синие дают 18-21,6
    Красные сд (2,2-2,6) количество 2. Итого красные дают 4,4-5,2
    Белые сд (3-3,6) количество 2. Итого белые дают 6-7,2
    Итого все дают от 28,4 до 34
    Что укладывается в пределы 36W20-36C1W 300MA
    Я не ошибаюсь? Есть ущербность этой схемы?
