Выращивание рассады овощей онлайн - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 23.02.20.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Ошибаетесь. Рабочий диапазон этого драйвера - от 20 до 36 белых диодов, т. е. от ~60 до ~120 вольт.
    Ну и нормальные белые и синие - это 2,9-3,1 Вольта, если их не разгонять, а красные - 1,9-2,2 Вольта. А еще лучше их включить и измерить падение напряжения на них в данных конкретных условиях.
    Да. Проще купить любой линейный белый светодиодный светильник ватт на 30-40 - толку будет больше. А из цветных диодиков гирлянду на елку сделать - как раз уже время подходит.
    Но если очень хочется - то кто же вас остановит? :hello:
    Хотя, вру, линейных хороших не особо то и найдешь. Обычные лампы ватт на 10-12 со снятыми рассеивателями будут точно лучше подобного светильника.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Поддоны - это рассадные ящики. Ходил по магазинам со стаканчиками и выбирал подходящие - ящики же все разного размера - чтобы плотно становились и 12 по 0.5 и 6 по 1л. Нашел и купил сразу 40 ящиков.
    Тут еще проще - 12 х 0.5 = 6л. Полив 1/4 - 1/3 - т. е., 1.5-2 литра
    Свет у меня только белый. На полку 1.2х0.6 м 6 люмок 20Вт + 4 СД 20 вт.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    В разы светодиодные источники давно уже не различаются - просто некуда там различаться. Самые плохие - вышеописанные матрицы с Али - там 80-100 люмен на ватт в прыжке. Дальше обычные бытовые лампы с цоколем е27 - они около 100 люмен на ватт с одетым рассеивателем и 120-130 люмен на ватт со снятым. Дальше специализированные светильники за специальные деньги с отменными 170-200 люменам на ватт.
    Хотите хорошо - найдите хорошие диоды ведущих производителей. Вкруг получится даже дешевле китайских светлячков. Но и даже с хреновыми матрицами может всё получиться, просто придется с отведением лишнего тепла попрыгать.
    Ну и да, с хорошим светом и с хорошим питанием рассада растет гораздо быстрее. У меня в этом году вообще 33 дня от всходов до завязавшихся томатиков. Так что если сделаете хороший свет (для белого 15000-25000 люкс на уровне земли), то скорректируйте сроки высадки, а то будете потом верхушки обламывать и укоренять, чтобы в потолок не упирались ;)
  4. TFD
    TFD
    TFD
    И да, не нужно ничего принимать на веру. Можете просто посмотреть подробный репортаж про то, что получается под хорошим светом. Отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/25912022/ и дальше примерно каждые три дня выкладывал фотоотчёт о выращивании, все прям в прямом эфире.
    Эффективность того света - около 150 люмен на ватт всего.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Торфяные таблетки
    фото 1-4 24.02
    фото 5-8 26.02
  6. TFD
    TFD
    TFD
    По поводу равномерности - лучше всего, дешевле и эффективнее smd диоды. Самые крутые - samsung lm301b, вариант подешевле - lm281b+ (у меня такие). У Cree тоже есть аналогичные недорогие диоды. Вкруг выходит дешевле китайских одноваттников при гораздо лучших характеристиках. Чтобы не паять их самому, можно брать уже готовые платы для потолочных офисных светильников, они 45-50 см длиной с 14-96 диодами на них.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Господа и дамы!
    Дурацкий вопрос, но почему-то он возник:aga:
    Для оклейки бокса для рассады, какую плёнку лучше выбрать: гладкую серебристую или с преломлением и разложением на спектр?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Лучше всего покрасить все внутри супербелой потолочной краской любого производителя. В два-три слоя. Освещенность рассады будет намного выше, так же как и равномерность освещения.
    Переднюю плоскость тоже нужно закрыть, можно съёмными картонками, покрашенными той же краской.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На счёт равномерности согласна. А вот лучшей освещённости скорее нет. Краска матовая, отражающая способность низкая. Нам же свет отразить вроде бы надо?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Как раз у нее отражающая способность наивысшая из доступных материалов - отражается до 94% падающего на нее света (круче только сульфат бария, до 96%, но найти его существенно сложнее).
    У фольги - 50-60%. У полированного алюминия (например, в отражателях хороших фонарей) - не выше 85%.
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Белый цвет пленки или краски или плотная белая бумага. Также как и в случае досвета солнечных батарей, нужен белый матовый без зайчиков.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @TFD, @KapSulant, а как тогда объяснить, что ткани блэкаут имеют отражающую сторону не белую, а серебристую? И почему никто не делает белые боксы, а поголовно использует фольгу? Я пересмотрела тонны фото стеллажей для рассады и не встретила ни одного белого изнутри. :faq: Даже в этой теме у всех отражающая фольгированая теплоизоляция.
    P. S. я пытаюсь спорить не ради спора, а ради того, что бы не сделать ошибку. Поймите меня правильно:hello:
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня простой рассадный стеллаж обтянут фольгированным поролоном - так проще.
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    У меня тоже фольга:)] ну и обычная белая А4. Просто потому что матовую пленку надо искать где покупать, а краской потом еще и красить. А фольга в любом магазине для выпечки, от фольги на моей рассаде регулярно есть ожоги от зайчиков, но со временем на ней образуются мутные разводы от опрыскивания и она становится матовой:)]
    там слои черного и белого, отражающая наверное для красоты и дешевизны - фольга металлическая обычно очень плохо пропускает свет, но как материал для ткани - отстой.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В общем, позвонила бывшему мужу. Он фотограф профессиональный. :)]:victory:
    Кому как не ему знать об особенностях отражения света от разных поверхностей;).
    Коротко:
    1) фольга отразит больше, но менее равномерно. И без искажения спектра.
    2) белый отразит меньше, но ровнее и мягче. Ещё от хим. составляющей пигмента зависит насколько изменится спектр отражённого света. То есть если изначально свет был холодный белый, то после отражения может вполне стать тёплым белым.
    3). Эти разности измеряются микронами и всё это ловля блох. :)]:)]:)]
