Выращивание рассады овощей онлайн - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 23.02.20.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    До рассадного сезона ещё очень далеко (буду все замачивать к 1 апреля), так что пока развлекаемся выращиванием редиски.
    12 дней после всходов. Уже вполне себе съедобные корнеплоды, 1-1,5 см в диаметре. Сидят в боксе под лампочками в обычном грунте для рассады.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ну он не совсем закрытый- пару см щель между боксом и стеной, а спереди жалюзи. За час на верхней полке +25С при комнатной +22,5С.
    Я сейчас проветривание прилаживаю. Вентилятор направленный в щель между боксом и стеной, включённый по таймеру. Пока думаю попробовать на 5 минут каждый час в освещаемое время. :um:
    UPD. За 5 минут работы вентилятора Т упала до комнатной.
  3. ОляЕ
    ОляЕ
    ОляЕ
    Волжский
    Товарищи, а ткните куда надо, а? Купила лампу в Леруа, а на какую высоту вешать её - не знаю. Обращаюсь к вам, как опытным пользователям! Моя - 1200 мм. Я так понимаю что учесть надо возможность подъёма лампы, так как рассада расти же будет. Благодарю за ответы!
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня висят светильники на цепочках, такие продаются в Леруа на метраж. Вверху прилажены крючечки и по мере роста рассады поднимаю лампу выше. Максимально обычно см 60 нужно поднимать в конце роста рассады. От макушек рассады лампа должна висеть см в 15.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня высота полки в стеллаже 70 см. И поднимать уже выше некуда ;)
    А до высадки еще где-то неделя
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Самое время им макушки пообрезать
  7. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    В чем цель этого мероприятия? Не сталкивалась. И что такое "макушка", откуда до куда?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Увеличение количества побегов, увеличение урожайности, уменьшение высоты растения.
    Оставляют два-четыре листа и обрезают. Правда, видел эту технику применительно к острым перцем. Попробую на обычных в этом году.
  9. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    А! Ну у "обычных", обычно, проблема с лишними побегами, которые требуется удалить. И то, не на всех сортах. Расскажете осенью, что получилось? Интересно.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Странно, не встречал такой проблемы. Возможно, не сильно присматривался.
  11. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    То есть Вы сладкий перец вообще не формируете?
  12. TFD
    TFD
    TFD
    До сего момента даже не думал об этом, не было необходимости. Урожая всегда больше, чем нужно.
  13. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Не надо сладкие перцы резать, он и так прекрасно ветвится (если так можно высказываться о нем).
  14. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Да я в курсе, поэтому и заинтересовалась :)
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Дык идея в том, чтобы обрезать его еще до первой развилки, чтобы получить низкий пышный куст. Иначе получается высокое растение с густой кроной вверху, которое страдает от сильного ветра. Будем адаптировать перцы к моим ветреным грядкам (в теплице у них и так все хорошо, их не буду трогать, чесслово! :aga:)
