При какой температуре растюхи гуляют на балконе? В холод кормить бесполезно, а после Акварина уже и не надо. Это ж комплексное, там же фосфор есть?
@МаринаХ, да похоже зря я в магаз бегал. В акварине 40% Надо было посмотреть сначала. Температура утром 19гр ,сейчас 22гр ночью я пока в комнату заношу. Но монофосфат калия купил -значит его не надо пока? еще купил малышок NPK 8-20-25 иагрикулу для кактусов 12-26-20. Сейчас глянул они почти все такие одни больше др меньше и стебель внизу красноватый. Чо делать то ?.Ничо пока в теле подержать. Или синего убрать совсем или на 350ма поставить?
@Сильфида, @Багира6607, похоже зря я в магаз бегал. В акварине 40% Надо было посмотреть сначала. Ну это подписанная японка -она ж красная? нет. Температура утром 19гр ,сейчас 22гр ночью я пока в комнату заношу. Но монофосфат калия купил -значит его не надо пока? еще купил малышок NPK 8-20-25 иагрикулу для кактусов 12-26-20. Сейчас глянул они почти все такие одни больше др меньше и стебель внизу красноватый. Чо делать то ?.Ничо пока в теле подержать. Или синего убрать совсем или на 350ма поставить?
Да в акварине NPK 13-41-13 .Но теплей чем в комнате 22-23 не могу сделать (жена выгонит, наверна-еще не пробовал)
У них, видите, стебелек мягкий стал -я и заметил то потому, что они нагибаться стали в сторону 1 листа (он самый большой). После ночи вроде выпрямились, но обратная сторона листа немного антоциановая, особенно прожилки. Ну я так понял пока ничем кормить не надо? Это всем вопрос, кто в теме.
@Багира6607, ну если достаточно, то что с цветом листьев делать то. Или это норм. Чота раньше я так не заморачивался.
@Dump1964, так и так и в агротехнике и в ВЫРАЩИВАНИИ рассады. Я ж неуверен, что это из-за света. может комплекс. Вот и спрашиваю в ВЫРАЩИВАНИИ и в АГРОТЕХНИКЕ.
