Выращивание рассады овощей онлайн - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 23.02.20.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Да, на стеблях есть какие-то пятна. Завтра сфотографирую без подсветки.
    Коврик я использовала для рассады, он греется до 30 градусов. Но так как на коврике стоит поддон на ножках и есть зазор между ковриком и поддоном, то горшки не перегреваются.
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Спасибо большое за такое замечательное пособие! Буду изучать.
  3. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Если был переход от полностью люминисцентного на частично-солнечное (начали открывать жалюзи), то конечно возможно. Или, например, листья прикоснулись к лампе. Такое бывает, когда листья расправлены по сторонам, а если их поднять, то касаются. Чем моложе рассада, тем сильнее она "машет" листьями, ночью может искать источник света, поворачивая их и так и сяк, а утром лампочка зажглась по таймеру и ...упс... Если лист докоснется даже до диодной - может обжечься, к люмке - еще хуже, а к накаливанию, так вообще без шансов.
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Дело в том, что лампы висят достаточно высоко и они мощные. Лампы полного спектра. Может быть, так влияет на растения пересвет?
  5. fishermansasa
    fishermansasa
    fishermansasa
    @Dump1964, Привет всем. Игорь ты уж извини, что прицепился к тебе, как клещ, Ну ума то надо набираться. Два вопроса всего (пока канеш),Чо та помидоры у меня в ширь стартанули Это норм или нет? (если надо линейку поставлю, 2 два отщепенца у меня (заболели штоли пока поставил подальше от плантации на всяк случай. Вдруг заразные. Или их выкинуть?
  6. fishermansasa
    fishermansasa
    fishermansasa
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это нормально и хорошо.
    Это значит, что им хватает света и нет необходимости расти стройными и звонкими ;)
    Если все равно выкидывать, лучше перед этим посмотреть корневую. Вытряхнуть один на газетку. Можно сфоткать состояние корней. Может, залиты...
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вот фотографии при дневном свете:
    BC4379E7-E7DF-4206-8C49-24AD401DD221.jpeg 1AAD2E5E-7AF2-442E-9C80-DF6EEB475B1E.jpeg
    521EC88B-4207-4BEE-B84D-BF7CA616EBE7.jpeg 262623B2-2ACF-4B5E-BBE6-0D98CD3D631A.jpeg
    1C6A9BBE-A29C-4DC2-9DE7-FFEAC1B8E891.jpeg 5C857D85-B69B-4B1D-8AC0-7E17FBA2947F.jpeg
    Грунт использовала на первом этапе вот такой:
    А перевалку делала в такой:
    Я не знаю, как спасать рассаду. :( Промыть корни и посадить в другой грунт?
  10. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Грунт хороший. Сама в таком ращу
    Что то другое
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А сладкий перец сидит в таком же грунте?
    Один, самый хилый, высыпьте из стаканчика и сфоткайте корни. Ну и пересадите его в другой грунт для проверки.
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Игорь, перцам вчера перевалку делала, они выглядят получше:
    А это мои лампы, каждая по 125 ватт.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Перцы выглядят отлично. Семядольки целы и не пожелтели. Грунт одинаковый?
    Лампы тут не при чем.
    Постепенное пожелтение снизу вверх, начиная от семядольних - это что-то с корнями.
    Нехватка питания - но перцам-то хватает
    Возможно, залив?
  14. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    А листья с ожогом обрезать? Не понятно, при такой большой площади поражения лист работает или все же от него больше вреда?
  15. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Попробуйте часть прищипнуть, укоренить в воде и посадить заново. Они у вас уже большие, должно получиться.
