Выращивание рассады овощей онлайн - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 23.02.20.
  1. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Перцы вы только пересадили, они еще "ничего не поняли".
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Перцы были сразу посеяны в грунт, который я использовала при перевалке томатов. Мне он показался тугим, решила, что для томатов лучше подойдет грунт из почвобрикета. Он действительно очень легкий и рыхлый. Подумала, что самое то для первого этапа. В итоге - при перевалке томатов корневая выглядела слабой, а у перцев значительно лучше.
    Провела экзекуцию томата. Промыть корни как-то сложно оказалось, они «замусорены» торфом, вымывая который, часть корней обломила. Вот так выглядит корневая:
    7B0C8DBF-BC65-4689-93AB-22FA70A4FFC5.jpeg 4632ACA3-CB31-4A7C-ABA9-D4B1F86199FF.jpeg
    Недоразвита?
    Насчёт перелива - старалась не заливать, поливала очень умеренно талой водой (рассада растёт на даче, снег чистый). Потом купила капиллярные маты, но приспособиться к ним пока не получается.
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ещё вчера так сделала. :)
    Но верхушки получились короткие - не хотелось, чтобы на стеблях оставались пятна, пришлось резать высоко.
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Они с самого начала выглядели получше и корни у них более развитые оказались. :)
  5. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    @FrauT, На фото корни коричневые от торфа или они действительно коричневые, как высохшие?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Корневая нормальная.
    Сажайте этот в другой грунт, а остальные покормите чем-нибудь комплексным по листу
  7. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    У меня в прошлом году несколько томатов выглядели так же, как ваши, и пятна были на стеблях, и листья облетали. У меня это случилось от перелива при пикировке, возможно такой вариант оэдемы. Грунт был не причём, вся остальная рассада росла в нем же и была отличной. Парочку я обрезала и переукоренила, остальных пересадила, но не все выжили. Хорошей рассады было даже больше, чем нужно, поэтому плохую потом просто выбросила. Но урок для себя извлекла. Не переливать, особенно малышей.
  8. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Я не сажаю в "почвобрикет" никакую рассаду - нет там питательных веществ никаких. Его мешаю с любым грунтом для рыхлости. Поэтому Ваши помидоры из-за недостатка питательных веществ имеют вот такой вид. И удобрение, добавленное при второй пересадке тоже сыграло свою роль - там состав основной - фосфор, вот они и начали испытывать азотное голодание. То есть они его уже испытали в первом "почвогрунте", а в новом грунте из-за добавки гранул оно усилилось.
    Что бы я сделала - купила бы новую землю, другой фирмы, и пересадила бы все помидоры в неё, без добавления в горшочки никаких гранул, а спустя семь дней подкормила бы их с поливом жидким комплексным удобрением для рассады. Продаются такие в маленьких бутылочках - "Малышок", "Для рассады" и прочие. Или есть замечательная жидкая подкормка для рассады, называется "Вермикофе".
    Я тоже ей пользуюсь.
    Перед пересадкой томатов в новую землю, их можно, за сутки, побрызгать НВ 101. Это немного взбодрит их и поможет легко перенести новую пересадку и хорошо укорениться.
    Думаю все у Ваших томатиков будет хорошо. Выправятся. Покапризничают и выправятся! :|:
  9. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    м?) Плиз
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Лист, конечно, не работает. Там же жилки высохшие, оттока питательных веществ из листа нет. Но обрезать не надо, лишние раны ни к чему. Просто исправьте ошибки с поливом и освещением, и пусть растут дальше. Растение само сбросит ненужный лист, когда время придет.
    Недавно на др. форуме обсуждалась точно такая же проблема. В конце концов женщина пришла к выводу, что это оэдема.
    Из положения вышла так
    На фото была точно такая картина, как у Вас.
    Оэдема не от перелива, она будет, если Вы будете пересушивать землю, а потом обильно поливать. Надо, чтобы грунт был постоянно умеренно влажный. Я поливаю почти ежедневно свою рассаду, но понемногу.
    Вот сомнения меня берут, что надо рассаде так сильно корни греть. У Вас так холодно на даче?
    Ледяной подоконник, это, конечно, плохо, но у Вас же не подоконник. А температура для рассады не должна быть выше 18-20 градусов, у меня так даже меньше, сейчас +18, ночью не знаю, но явно меньше.
    Первые 2 фото, где долговязые помидоры - это индеты, маленькие коренастые - Гном Улура Охра.
    20210401_095811.jpg 20210401_095851.jpg 20210401_095918.jpg 20210401_100832.jpg 20210401_100920.jpg
  11. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Не думаю, что тут кто-то отрезал в такой ситуации и имеет опыт. Проведите свой: на одном растении обрежьте, на другом оставьте, через месяц нам расскажите. Это будет очень интересно и полезно!
    Добавлю. Прочитала сообщение @МаринаХ выше. Лучше воспользуйтесь её рекомендацией.
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Это не азотное голодание. При азотном голодании нижний лист полностью желтеет, не увядая, и потом отваливается. На фото же отсыхают части листа, как будто сосуд закупорен, и вода перестает поступать. И такие же участки на стеблях.
  13. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    @МаринаХ, я вот про эти фото у этой форумчанки разговор веду.
  14. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
  15. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    @МаринаХ, У меня в тот раз толчком для начала был именно перелив при пикировке, а не пересушивание грунта. Но и выглядело это все не как типичная оэдема. И пересушивания не было. Я специально наблюдала очень внимательно за развитием этих растений, чтобы не допускать подобного в дальнейшем.
    Кстати, в этом году тоже так получилось, что несколько томатов с семядолями при высадке в отдельные горшочки полила слишком обильно. Торопилась вечером все закончить, и не уследила. Но сразу обратила на это внимание, утром они выглядели немного вяловатыми по сравнению с остальными. И я срочно пересадила их в более сухой грунт с минимальным поливом при пересадке. Все пришли в себя, живы-здоровы.
    А так, тоже стараюсь поливать равномерно. не пересушивая и не заливая растения.
