Выращивание рассады овощей онлайн - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 23.02.20.
  1. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Ленинградская область
    Спасибо. Да, дома не хочется химичить)
  2. Saelle
    Saelle
    Saelle
    @Nibrod, мне кажется, им сыровато и жарко. Согласна с МаринойХ - я бы снизила температуру. И порыхлила бы осторожно зубочисткой, можно просто проколоть грунт - до дна, получатся такие "воздушные шахты". Корням не хватает воздуха. И вермикулит поверху. Или - радикально: пересадка с заглублением по семядольные в легкий грунт. Им, перцам, нужны отдельные плошки.
  3. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Подсыпьте сверху вермикулит, он излишки влаги заберет и не будет предпосылок для появления Черной ножки. Я когда мелкие растюшки выращиваю типа сельдерея, всегда его использую.
  4. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Смотрите, у меня посеяно 5 гибридов томата. 4 штуки нормальные растут, а один вот такой 47DB94BF-3CA8-4D70-8CA5-6E0568770E65.jpeg понятно, что я его выброшу. Мне кажется, что проблема именно в самих семенах. Поэтому я и спросила какой у Вас сорт перца. Если Вы первоначально брали семена из покупного магазинного плода, то такое вполне возможно. В магазинах продают в основном гибриды, а растения F2, F3 могут быть какими угодно.
  5. Svetlanka08
    Svetlanka08
    Svetlanka08
    У меня тоже в этом году таких много. В чем дело, не понятно. Семена свои и с форума. Сорта, не гибриды:mad:
  6. Saelle
    Saelle
    Saelle
    На сельдерей жалоб нет) Ведёт себя прилично. В этом и странность: все скромно растут, без капризов и запросов, лук же мнит себя эрц-герцогом)
  7. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Не до конца уверен, но у меня нечто похожее. Начинало как бы так курчавить совсем маленькие листья. Потом если вырастет побольше, то загибать края вниз наподобие куриной лапы.
  8. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Сейчас посмотрел свой лук. Загнуты то все почти.
    Но у некоторых зачаток луковицы развился не в земле, а над землёй. а в землю уходят только мелкие корешки. Этот лежит вообще плашмя. У вас так что ли?
  9. Saelle
    Saelle
    Saelle
    @kolyan2, сею, грунт делаю легкий, водо- и воздухопроницаемый, с перлитом,
    всходит - бодрый, как фокстерьер,
    поливаю в края плошки,
    растет сантиметров до 4-5,
    начинает сохнуть и заваливаться,
    поднимаю зубочистой, рыхлю (акуратнейшим манером - танцы же, бубны же),
    чуть стригу вершки,
    ложится, подлец, сохнет.
    Сухая нитка.
    Через две-три недели - пустая коробка(
  10. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Т. е. основное, что он именно сохнет получается?
  11. Saelle
    Saelle
    Saelle
    @kolyan2, ну да. Не растёт, валится, сохнет. Можно переставить слова в любом порядке(
  12. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Я в этом году испробываю новый способ удержания правильной влажности земли в горшке.
    Измерил плотность правильно увлажнённой земли. У меня она получилась 0,7. Т. е. 500мл горшок с землёй должен весить 500*0,7 = 350 грамм.
    И теперь удерживаю плотность в пределах 0,65-0,75. Т. е. взвешиваю горшки. Если вес меньше 325 грамм, то доливаю воды до веса = 375 грамм.
    Пока у меня вроде всё работает.
    Можете и вы попробовать так на одном горшке. Чтобы точно быть уверенным, что нет ни недолива не перелива. Единственно, надо уточнить какая должна быть плотность у вашей земли. Сделайте вашу землю нужной влажности, набейте в горшок и взвесьте. Потом посадите лук в этот горшок и поливами поддерживайте заданный вес.
    Мне кажется, должно сработать.
  13. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Под лампами стоит? Перегревается.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Подрастёт томат и перец, можно будет высадит в высокую грядку (30-45см) внизу которой насыпать мокрые/лежалые стружки ольхи, немного вперемешку с козьими горошками?
    Если можно, то сколько сантиметров?
  15. Saelle
    Saelle
    Saelle
    @kolyan2, хлопотно, конечно, но попробовать можно) вроде всё логично и разумно, спасибо.
    Для начала я на этих недодохликах попробую интенцию угрозы. Будет примерно так: "Слышь... Я тебя ... взвешу!")
    А потом... Потом я их взвешу)
