Выращивание рассады овощей онлайн - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 23.02.20.
  1. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Отстаивание мало на что влияет, только подогревается, из-за чего может PH меняться. Если у меня в водопроводе 500 единиц солей, непонятно чего, добавляю туда ещё 1000 единиц удобрения, то получаю очень значительный перекос. Для огорода может не заметно, а для рассады с её слабыми растворами, может влиять. Посмотрите анализ водоканала по области, есть в свободном доступе в нете. И нужно корректировать с нормой на упаковке и реакцией растений. Но без кондуктомера я бы не стал так рисковать.
    У меня смеси Митлайдера, всего одна чайная ложка на 5 л. воды уходит. Если применять водопроводную воду, то придётся ложить в 2 раза меньше, эффекта не будет. Мне нравится карбамид, я им поливаю при любой пересадке, об этом и наш "гуру М.." пишет.
    От переросших растений, я так понимаю мало толку, в прошлом году бушевали по 3 м. кусты индетов, помидоры были большие (некоторые по 0,5 кг.) - но очень мало и кстати самые разросшиеся кусты были самые ленивые. Поэтому в этом году на ботву меньше всего внимания, не нужна она.
    Рассаде томатов 1 месяц, перцы 3 недели
  2. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    @Самсун, спасибо за пояснения! Поизучаю как замерять EC в домашних условиях. Но что меня удивило, промышленники её иногда специально повышают на определённых этапах развития, например, перцев, но почему - я не понял.
    Про отстаивание, несколько раз замерял pH водопроводной воды до и после недельного отстаивания. Чётко на пол-единицы снижается. По-моему углекислота воздуха же попадает в воду, плюс некоторые соли по идее должны окисляться кислородом воздуха, возможно в этом причина снижения pH при отстаивании?
  3. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    вы не могли бы показать прибор, которым замеряете освещённость? Если это приложение для телефона, то мне приходилось делать поправку = 600...1000 %. То есть он мне намерял 6000 Люкс, а механический показывает 1000 люкс, или даже 600. С чем это связано, не знаю.
  4. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Фермеры увеличивают ЕС для сахаристости плодов. Это как свеклу солью поливать.
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Покажу и я своих. Посеяны поздно, по кипятку, 1 апреля, в общий ящик рядами.
    В этом году опоздала с посадками. Поэтому приходится выращивать по ускоренной методике при повышенных температурах 20-30гр и доп подсветке.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Вот таким вот измеряю:
    Unit ut383. На Али стоит 11-14 долларов, говорят, что достаточно точен для бытового применения, занижает показания на 5-10%, но это не проблема.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Отлично прут. Мои, замоченные 2 апреля и сидящие в подвале при +19-20, не такие буйные пока.
  8. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Если на пальцах показать, то многие болезни, грибы проникают через трещины в растениях. Если поливаешь чистой водой (дождевой, не из под крана), за счёт осмоса она легко всасывается растениями и может разрывать оболочку (на томатах это хорошо видно, от неправильного полива). Вода с солями впитывается медленнее и равномернее, вероятность повреждений ниже и растение не болеет. Поэтому и кормят больше во время стрессов и плодоношения, налива плодов. Но у спецов всё по норме и контроль почвы по солям и PH. Меня тоже удивило, то что нужно поднимать ЕС раствора в холодную погоду, объяснение оказалось простым -много воды лист не может испарить и трещит по швам.
  9. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Ленинградская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/497556/page-73#post-26227684
    Про молоко и т. п. - ничего не понял. По-моему в моём сообщении даже слова такого "молоко" не было.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Точно, про молоко было в следующем сообщении, не от вас. Извиняюсь :hello:
  11. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    :hello:
  12. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    В Калининграде и слизни и черви как удавы и улитки проснулись. Но лучше бы слизни с улитками вымерзли, но нет, эти гады не победимы:aga:
  13. fishermansasa
    fishermansasa
    fishermansasa
    Приветствую ВСЕХ. НУ первый блин -блин комом. Но может и можно что-то сделать? Раньше я писал, что сажал в 3 волны. Вторая на 60% загублена не качественной землей. 1ая зацвела (которые дублированы сегодня отдал хор знакомым). Что с ними можно сделать (цветочную кисть убрать?). 3 волна норм пока (по сравнению с 1 и 2 похилее, т. к. им уже не нашлось места под лампами. Вот такие пироги. Чо посоветуете?
  14. fishermansasa
    fishermansasa
    fishermansasa
    Да 8-9 листьев на них. 1ая волна все индеты. Петельки 15 марта. Думал 2 месяца дерхать _чота не получаца. СПС
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Томаты первой волны, которые с кистью цветочной, можно пересадить в большие емкости, если место есть. Те, что не зацвели еще, можно обрезать. Тот, кто это делает, Вам подскажет лучше. Томаты третьей волны ставьте под яркий свет и повышайте температуру, их еще можно разогнать. Посмотрите выше сообщения от @алена1908.
