Утепление каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDEF007007, 25.02.20.
  1. SDEF007007
    SDEF007007
    SDEF007007
    Тепло потери могут быть из за плохого утепления пола. Полы очень холодные и фундамент не утеплен.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SDEF007007,
    мало, 200, а лучше 250.
    250-300 надо.
    а стеклопакет описать можете? сколько толщина профиля и сколько стекла.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Да, полы холодные от недоутепления, от фундамента холодно конечно, но думаю не на столько, у меня дом на винтиках, высоко, но пол не холодный.
  4. SDEF007007
    SDEF007007
    SDEF007007
    Как буду дома отпишусь. точно знаю что Rehau толщину не скажу.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SDEF007007,
    если есть наряд-заказ там может быть написано, если нет, то хотя бы профиль померить.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    По хорошему, прежде чем что-то утеплять/разбирать/переделывать нужно сделать тепловизионную съемку. И делать ее нужно в морозную погоду, тогда все огрехи утепления будут точно видны. А до нее можно как угодно гадать, особенно нам тут по интернету.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AndreyGK,
    согласен полностью, но
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    И именно поэтому нужно точно знать что лечить и исключить наличие критических косяков в существующем утеплении... иначе + 50 мм хоть на выесь дом может не дать значимого эффекта.
    Вдруг там пленки напутаны и утеплитель намок или где-то не заложен утеплитель в труднодоступных местах.
  9. SDEF007007
    SDEF007007
    SDEF007007
    На следующей недели будет -15, сделаю обследование.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    250 мало, лучше 500 мм соломой, экологичный материал и дешёвый.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да, и сжигать такой дом если надоест гораздо проще. И толщину стен/перекрытий в 500 мм. сделать тоже не стоит ничего.
  12. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @SDEF007007, Немного не в тему, но почитайте на форуме темы о проблемах с полом при недостаточной вентиляции фундамента.
    Дом у Вас покупной, правильно ли всё сделано.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отопительные приборы - какие? Если радиаторы, то какие (тип, сколько секций, сколько штук этих радиаторов)?
    Температуру теплоносителя, при Тул=-25 - какую на котле держите?
  14. SDEF007007
    SDEF007007
    SDEF007007
    Первый этаж алюминиевые 4 по 10 секций, 1 12 секционный и 1 4х секционный. 2 этаж алюминиевые 4 по 8 секций.
  15. SDEF007007
    SDEF007007
    SDEF007007
    Температура 85 градусов
