Каркасный дом с мансардой 7,5*9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AJIEKCAHgP, 25.02.20.
  1. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Округлый? гораздо больше возни. шаг между лагами, если память не изменяет, 90 см. между ними - распорки. не знаю - как они правильно называются. придётся каждый участок возиться с закруглением, а между ними будут торчать распорки. по мне - не вариант.
  2. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Кстати, обратил внимание на расстояние между сваями... они должно быть с шагом 1.5 м! чем больше между ними расстояние - тем больше на них нагрузка = из-за пошатывания/даже частичного выхода из строя одной возможен перекос всей конструкции. не надо с этим шутить!
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да речь не о точном назначении, а в том, что будет доступна полка 60-70см в конце помещения и 20-25см сбоку от прохода. Остальное всё проход, потерянная площадь.
    Относительно камина и всего, можно сделать так
    Будет более полное и рациональное использование места.
    И санузел, хоть в виде кладовки с биотуалетом на мансарде нужен. И сами дети, и подросшие внуки горшком не обойдутся, будут сонными шататься по крутой лестнице.
  4. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Kerogaz1, всё, понял вас. Я думал вы про другую стену, вот про эту
    За вашу идею спасибо, покумекаю.
  5. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    вот оригинал:
  6. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Это ясно. но! так придётся делать между каждой распоркой через 90 см! их-то куда денете? всё равно головой биться о них...
    я буду угловатую делать - когда доберусь. а боковины под кладовки использую.
  7. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Отопление какое планируете? как у меня что-то вроде ставить или кладку? если второе, то даже не думайте - под неё отдельный фундамент надо делать, причём не сваи, а заливать.
    1 сосед в деревне не послушал совета. потом жутко пожалел.
    местоположение печи заранее продумайте. в идеале - чтобы стояла ближе к центру - тепло будет равномернее распределяться.
  8. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Kerogaz1, поправил по вашему совету.
    @Dimaska77, отопление, как писал в заглавии, камин (металлический) + потолочные инфракрасники + конвектора под окна. Два инфракрасника уже купил, на 1 и 1,5 кВт, опробую в старом доме. А то в нем спальня на неутепленной мансарде.
  9. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    на электричестве не разоритесь? я за месяц (используя не постоянно!) заплатил больше 2 тыров. у кого печи нет и отопление только электричеством (котёл, радиаторы, инфра и пр.) - в месяц по 15-17 тыров платят. причём это по ценам ЛО (не знаю - как в Вашем регионе).
    рекомендую рассмотреть не просто камин, а печь-камин. дольше тепло держит.
    как вариант по отоплению - у соседа видел - обогреватель на газу. внутрь баллон на 25 л и в розетку. он доволен...
  10. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Dimaska77, напомню, дом для летнего проживания + осенне-весенние выходные. Зимой - крайне редко. Получается отопление будет работать по выходным весной-осенью. По большому счету электричество - на залповый нагрев в холодную погоду и по конвектору в спальню. Не думаю, что без штанов останусь.
    Кирпичный камин - дорого, нужен отдельный фундамент и это только на первый взгляд. У меня сейчас печка "весь дом шатал" два раза в год, с периодической топкой "по черному". Больше такого не хочу.
  11. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    я себе поставил Везувий ПК-03. отопление до 200 кубов. цена - около 35 тыров. вместе с дымоходом - около 80 выходит.
    я зимой топил - доволен. дожиг, все дела...посмотрите, может, понравится... там и каминная дверца есть - огнём полюбоваться. :)
  12. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    @Dimaska77, хочу типа такого (Печора)
  13. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    9 кВт не маловато будет? это до 180 кубов. у меня Везувий 12 кВт до 200 кубов (дом 186 получился - 1 эт).
    кстати, в описании ничего не нашёл про дожиг. полезная штука. он там есть? если нет - лучше ищите другую...
  14. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    П. С.: Окошко в спальне подвинул малость, на один пролет, чтобы как раз на кроватью было.
  15. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    1. спать с окном над головой? зря. от окна идёт холод. передвиньте поперёк кровать - ногами к двери, окно получится слева. скорее всего не послушаете, но зимой когда прочувствуете - будет поздно если шкаф будет делаться под размер стены. лучше, конечно, изголовьем к внутренней стене поставить, но дверь близко...
    2. я бы поменял местами горшок и раковину.
    3. плиту бы сдвинуть куда в сторону. лучше - к окну (вытяжку меньше тянуть до стены). почему сдвинуть? с обеих сторон от плиты место на столе мало. когда начнёте готовить - на себе узнаете. места на столе мало не бывает, но больше уже не впихнуть. :)
    4. выход на террасу лучше делать или с двойной дверью или тамбуром. какую дверь не поставь - холод зимой будет идти. если дом только! летне-осенне-весенний для периодического отдыха, то без разницы особо.
    5. камин в углу около уличной стены? зачем он тогда вообще нужен? можно на телевизоре видео с камином включить - будет большая экономия. :) если он будет использоваться не 1 раз в году - немного полюбоваться, а именно для обогрева, то его надо переносить к центру.
    6. кладовую лучше на 2 этаже (под крышей) устроить. там полостей свободных много...
