После промывки колоны идёт желтая вода
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем artmail88, 26.02.20.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня на промывку соли уходит меньше. На промывку уходит примерно 1 кг соли. а вот раствора 12% да, около 8 литров
    вот анализ
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вот инструкция, если у вас её нет
  3. artmail88
    artmail88
    artmail88
    При нажатии квадрата и вверх ничего не происходит. В выбор времени этапов не заходит.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего ради раствор у вас 12 %?
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня уходит литров 7-8, в литре растворяется примерно 300-350 грамм, ну, да пара килограмм уходит. Про 12% сказал из мануала, ошибся, 8 литров насыщенного раствора. Но не 8 кг соли за цикл.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Квадрат и вверх работает только на 742 и 762 версиях.
    Для входа в настройки надо нажать и держать кнопки стрелка вверх и вниз.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Размер колонны 1054 или 1252? Сколько экотар-в засыпано, 2 упаковки по 25 л. или 28 л?
    Напишите свои настройки?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А положено столько. На обычную смолу при умягчении положено 120 г соли на л смолы. При работе смолы на железосодержащей смоле 130 - 140.
    Фильтр ваш настроен не корректно.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    120 гр насыщенного рассола, вы хотели сказать. У меня столько воды в бак не поместится для растворения 8 кг соли.
    Много циклов смола уже прошло, пока не протухла.
    кстати вот выдержка из мануала на экотар-в, там расход на 8-12% раствор, 100-150 гр РЕГЕНЕРАНТА, которым является 12%-й раствор соли.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соли, а не раствора.
    Объем бака?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    30 литров
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Расчетная обменная емкость конкретного фильтра, выраженная в мг-экв, определяется умножением емкости
    1 литра смолы на объём смолы в установке. Расход соли на одну регенерацию рассчитывается умножением
    расхода соли на 1 литр смолы на общий объем смолы в данной установке.
    Объем воды (в м3), который способен обработать фильтр до регенерации рассчитывается по формуле:
    РОЕ*
    V= -,
    ОЖ+1,37 х Fe
    * - данные расчеты приблизительны, поскольку содержание марганца не учтено.
    где РОЕ - рабочая обменная ёмкость фильтра, мг-экв;
    ОЖ – общая жесткость исходной воды, мг-экв/л
    Fe – содержание железа в исходной воде, мг/л
    Количество суток между регенерациями:
    V
    Т = -,
    Q
    где Q - суточный расход воды, м3/сутки;
    Пример: Рассчитать объем воды, который обработает фильтр WS 1044 Aqvachief, если ОЖ = 8,0 мг-экв/л,
    железо – 5,0 мг/л, ПМО – 2,0 мг О2/л.
    Исходя из анализа воды, для очистки целесообразно применить загрузку Экотар В.
    В таблице находим РОЕ для установки WS 1044 Aqvachief (Экотар В) 33960 мг-экв.
    Объем воды, который способен обработать фильтр до регенерации:
    33960
    V = - = 2280л.
    8+1,37 х 5
    Если суточный расход воды составляет, например, 500л, то период между регенерациями составит:
    2280
    Т= - = 4,56 дней
    500
    Полученное значение количества суток следует округлить в меньшую сторону до ближайшего целого числа
    (в нашем примере - 4).
    Расход соли на одну регенерацию должен составлять: 28,3 л смолы x 0,130 кг/л = 3,68кг.
    Из Гейзеровского паспорта на фильтры с Экотаром.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости из рекламного буклета.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должен быть 100 л. Кто вам его продал?
