После промывки колоны идёт желтая вода
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем artmail88, 26.02.20.
  1. romaskevich
    romaskevich
    romaskevich
    Тоже появилась такая беда. Фильтр сапфир 2 шт (засыпка бирм). Им уже 3 года. После промывки сначала бежит рыжая вода примерно пол часа, потом чистая прозрачная. Засыпку пора менять?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    уточню, мешка соли хватило на 4 месяца, сейчас освободилось место под второй мешок
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня бак 70 литров, уточнил, воды наливается треть с заполненым солью объёме
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    видимо при промывке перестала взрыхляться, поэтому часть ржавчины остается не вымытой
  5. romaskevich
    romaskevich
    romaskevich
    а что с этим сделать можно?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Проверить расход на обратную промывку фильтра. Секундомер, мерная емкость 100 - 200л в помощь.
    Диаметр трубы не менее 3/4"
  7. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Такая же ситуация
  8. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Колонна обезжелезователь 12х52, загрузка экотар, вода на входе железо 3.8, марганец 3.8. Первые 4 месяца все было идеально, дальше после каждой промывки (1 раз в 10 дней 2,7м2) первое время, где-то 300литров идёт жёлтая вода, после все лучше и лучше и через 500-600 литров все ок, вода идеальная становится. Кто может подсказать в чем дело? Настройки такие:
    обр пром 5минут,
    реген 40мин,
    обр пром 5мин
    Прямая пром 10мин
    Бак заполняется и уходит вода хорошо.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это особенность подобных систем ничего не обычного.
    Чаще нужно было промывки ставить.
  10. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Раз в 4 дня у меня промывается.
  11. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    А причём здесь дни? Бывало и раз в 4 дня или 5, все зависит от расхода воды.
  12. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Первые время промывка была редко 2 раза в месяц максимум и все было в порядке, но спустя 4 месяца началась такая история. Лично я думаю что что-то с настройками, попробовал увеличить обратную промывку 1ю и 2ю по 6 минут поставил и прямую 11, посмотрю что будет. Может со временем накопилось много ржавчины и она за 5 минут не успевает взрыхлить и вымыть все
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Дело в особенностях работы таких систем, особенно при высоком содержании железа, марганца. Ваш случай не единичный, подобно происходит достаточно часто.
    Как лечить.
    1. пользуйтесь БОС - бактерицидный очиститель смолы, добавляется в солевой бак, очищает смолу от железа.
    2. Настройки такие:
    первая обр пром минимум 15, лучше 20 минут,
    реген 40мин (в нормальных ионообменниках 60 мин),
    вторая обр пром 10 мин
    Прямая пром 10-15 мин
    В солевой бак должно наливаться 40 л. воды.
    3. Анализ исходной воды?
    4. Автоматика фильтра? Инжектор? Ограничитель дренажа DLFC?
  14. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Анализ исходной воды сейчас приложу
    Автоматика фильтра? Инжектор? Все вроде работает хорошо, на входе ВВ20 пена, на выходе ВА20 уголь меняю раз в 2-3 месяца. Ограничитель дренажа DLFC - что это?
  15. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
