После промывки колоны идёт желтая вода
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем artmail88, 26.02.20.
  1. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Я с ноября вообще там не живу, езжу каждый месяц промываю и все равно тоже самое, первые литров 300 песочного цвета вода.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Получается комбинированный умягчитель выполняет роль фильтра отстойника.
  3. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Что вы имеете ввиду?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    1) Осадки железа собираются в колонне и не вымываются. При регенерации часть из них уходит в канализацию. Поэтому увеличивайте время обратной промывки.
    2) Часть железа сидит на смоле, его надо удалять или очистителем смолы или хотя бы бОльшим количеством рассола. Я уже вам писал, что в солевой бак должно заливаться не менее 40 л. воды. Вы не обратили внимание.
    Вода с железом после регенерации как раз указывает на то, что у вас расходуется мало раствора на регенерацию. Но вы опять можете возразить, что дорого расходовать больше соли, как и дорого выходит применять очиститель смолы.
    Умягчитель с комбинированной смолой при покупке дешевле, а при эксплуатации выходит дороже.
    Такова жизнь.
  5. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    1. Об промывку и 1ю и 2ю увеличить, до скольки?
    2. Как определить литраж? У меня было 4кг, поставил 5кг, ещё увеличить? И боссом промывал, тоже ничего не поменялось.
    Спасибо за рекомендации.
    Скажите, а как вам такая версия: слишком сильная промывка и загрузка закупоривает верхний дистрибьютор при обратной промывке и вода не идет в дренаж, следовательно плохо промывается? Дело в том, что у меня было все норм, а потом резко стала такая проблема и в тот момент когда я поменял насос на более мощный.
    Настройки у меня стоят:
    Обр промывка 15
    Регенерация 40
    Обр промывка 10
    Пр промывка 13
    Заполнение бака 5кг
  6. Килби
    Килби
    Килби
    На дренажной трубе поставить вентиль и с его помощью уменьшить поток, чтобы смола поднималась и не доходила до верха 20-25 см.
    Обр промывка 15-17
    Регенерация 60
    Обр промывка 8
    Пр промывка 6-8
    Заполнение бака 10 кг
  7. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    А как посмотреть взрыхление, если у меня синяя колонна, свечу и ничего не видно...?
  8. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Все сделал как вы сказали, напор в дренаже во время промывок хороший, результата нет(
    Вода желтоватая
  9. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В темноте к баллону прислонить мощный прожектор и всё будет видно.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У вас "вода на входе железо 3.8, марганец 3.8" У вас экотар-В или В30, так?
    Здесь 2 варианта, смола отмоется от железа и будет работать, поднимется фильтроцикл или смола отмоется частично от железа, будет работать, но небольшая цветность останется. Эта смола не предназначена выполнять функции осадочного и осветлительного фильтра. Чтобы убрать цветность, попробуйте на выходе поставить картридж СТО с активированным углём. На сколько его хватит, не знаю, всё индивидуально. Обычно так делают фирмы, продающие аквафоры, ватербоссы и прочие комбинированные умягчители.
  12. Spiridonov1007
    Spiridonov1007
    Spiridonov1007
  13. Daleron
    Daleron
    Daleron
    Латвия.
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Колонна 1054 засыпан экотар Б полтора мешка. После фильтра идет мягкая и без железа (нету подтёков железа на сантехники) вода но немного жёлтого цвета, запаха тоже нет. Анализ воды:
    Общая жесткость 2.7
    ПХ 6.8
    Нитриты 0.01
    Нитраты 0.01
    Простое железо 3.17
    Марганц 0
    TDS 167 мг. л
    Спица 6 метров. Высокие грунтовые воды.
    Подскажите пожалуйста как сделать воду прозрачной. Спасибо.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Наверное сама вода желтая, торфяная. Возможно поможет озонатор и микрофильтр, но не уверен, или обратный осмос
  15. Daleron
    Daleron
    Daleron
    Латвия.
    Торфа точно нет. Стоит обратный осмос для питьевой воды, из осмоса вода чистая.
