Котел Ferroli Pegasus 45 тактует и не греет воду
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IvanchenkoD, 26.02.20.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну да, на хрен тогда котел нужен. Приделать лопатки и вырабатывать энергию.
    А может ещё и соседям продавать...:|:
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ни одного слова неправды не написал, чё ржете то ? :)]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И я;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @IvanchenkoD,
    Кстати, вы проверили дымоход
    А дымоотводящую трубу от котла к дымоходу, особенно горизонтальный участок, проверяли?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И все того же мнения :)
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну спасибо, под...нул, так подъе. нул ...:ogo::(
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В общем так, пока меня тут не было целый срвюач развели на несколько страниц...
    1. ТС-найти сжигатель сажи.
    Найду ссылку-напишу.
    2. Интересует труба от котла на улицу. Судя по фото, она одна идет. А вторая как? Она должна быть такой же высоты...
    3. Ее утепление вызывает вопросы.
    4. Про горелку я уже писал.
    5. Хороший мастер нужен. Правда если Вы сами делаете горелку, тем не менее для общей оценки ситуации.
    6. Данная фигня проявляется не сразу, и при правидьных условиях САЖИ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ. Поэтому у Вас изначально выходит проблема была с тягой.
    7. Для проверки работоспособности платы можете вытащить горелку и подключить ее отдельно. Я думаю будет работать.
    В котле ионизатор не видит пламя и задыхается.
    8. Не стоит обижаться на Форум. Выясняется, что технари и гуманитарии говорят на разных языках...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не камин и не печка. Это даже не ТТ-котёл.
    И дымоход не кирпичный.
    Ионизатор задыхается, потому что не видит пламя?
    :aga:
    Доионизировался наверно, зараза.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Судя по саже, желтому пламени и затуханию, как только дашь побольше газа - не хватает кислорода. Ещё колпак на трубе мешает выходу продуктов сгорания, если до него доберутся, думаю тоже в саже весь.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сережа, давай так, ты не лезешь в то, что я пишу, если не знаешь.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У ТС действительно проблема, с которой он хочет разобраться хотя бы с помощью ФХ или с помощью мастера. Но обжегшись раз, он хочет теперь понять, что должен делать мастер.
    Поэтому я так и подробно пишу.
    И нехрен изгаляться над человеком.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Объясни, буду знать.
    Я просто ни разу не слышал, что бы сжигатель сажи применяли в газовых котлах.
    Наверно ты говорил про дымоход. Но как и где этот сжигатель расположить при этом, непонятно?
    Ты про кого?
    Про ТС?
  14. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Ну что, докладываю по результатам.
    1. Отвез плату в Королев, ремонт 5000, если интересно дам ссылку на видео с комментариями мастера.
    2. Почистил теплообменник, сажи было не много.
    3. Котел запустился с первого раза и работает штатно.
    4. Давление пока выставил от фонаря, на неделе вызову специалиста.
    5. За час температура тепноносителя поднялась до 60.
    Понятно, что с дымоходом проблемы, буду летом решать. Если кто-то поблизости готов будет проконсультировать - давайте обсудим в личке.
    Зубоскалить относительно категоричности и безапелляционности поставленных диагнозов не буду.
    Всем спасибо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то дороговато за ремонт.
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00015828
    Конечно дайте. Интересно, что с блоком управления было.
    Со скольких?
    Это хорошо, что всё запустили, но проблема никуда не ушла.
    И сажа будет, и точка росы, и конденсат, и недостаток поступающего воздуха, и как следствие, недостаточная тяга и вероятность её опрокидывание в трубе вытяжки при работающем котле, а при выключенном - в самом дымоходе.
