Котел Ferroli Pegasus 45 тактует и не греет воду
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IvanchenkoD, 26.02.20.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какая плата и желтое пламя?
    Все что Вам нужно проверить-тут уже описано.
    Очень часто здесь на Форуме люди, просящие советов не раскрывают и 70% информации, могущей быть замеченной грамотным мастером сразу не подходя к котлу...
    Поэтому, по Вашей проблеме с Ваших слов-описаны все поиски решения. Возможно есть что то еще, на что Вы не обратили внимание и не придали значение, но тут не форум экстрасенсов...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно.
    Доканаете ТО за пару сезонов при таком температурном режиме.
    Из инструкции.
    Не рекомендуется эксплуатировать котёл при температуре ниже 45 гр.
    Разность температуры вода на подаче и обратке не более 20 гр.
    Совсем хреного у вас с воздухообменом и дымоудалением, если при понижении давления газа подаваемого на горелку такая хрень происходит, хотя должно быть наоборот.
    Ну и непонятно что вы там убавляете, что крутите и где.
    Оригинально. То есть у вас каждый отопительный сезон ТО котла покрывался сажей так, что требовалась полная чистка котла и вы упорно считали, что это норма.
    Это подтверждает, что у вас совсем хреного с воздухообменом и дымоудалением.
    Ну ладно, это ваши проблемы, может вам это в удовольствие.
    Запальную (пилотную) горелку, жиклёр запальной горелки, трубку подачи газа на запальную горелку и электрод ионизации (датчик пламени) тоже чистили.
    Как врезано, куда врезано, где врезано, что за СО, как произведена разводка.
    То есть шесть лет прошло, а вы до сих пор ничего про вашу СО не знаете.
  3. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Спасибо.
    Плата, судя по всему, вот эта https://aquatermix.ru/zapchasti-dlya-kotlov/ferroli/avtomaty-i-bloki-rozzhiga/avtomat--blok--rozzhiga-s4565bf-1088-honeywell-ferroli-pegasus--39816360--36506940.html#.Xlom06gzY2w
    Про желтое пламя - какие нужны подробности?
    Все, что здесь написали - я сделал перед тем, как задать вопрос. Возможно есть что-то, на что я не обратил внимание, но я тоже не экстрасенс, и не знаю, что еще нужно
  4. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Я читал инструкцию, прежде чем задать здесь вопрос
    В инструкции написано раз в год чистить. Что не так?
    Горелку никогда не чистил, так как проблем не было. Сейчас все прочистил, продул, спиртом промыл. Толку ноль.
    А мне надо про нее знать и зачем? Работает - не трогай. И вот правда, я сюда пришел за помощью, а не морали выслушивать. Спасибо
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а сломалось - выкидывай ? логично, чо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже верно. Ну и хрен с ней.
    Ух, какие мы обидчивые.
    Тяжело оказать помощь дистанционно и вслепую. А уж пользователю с гонором и подавно.
    Конечно ноль, так как к тактованию это не относится.
    Но зато теперь точно известно, что это не связано с электродом ионизации и пилотной горелкой.
    Но пока не известно, а почему у вас
    То ли электрод ионизации не видит пламя, то ли котёл тактует по работе из-за хренового теплоотведения при увеличении мощности котла.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл мощностью почти 50 кВт.
    У вас котёл по мощности в два раза превышает потребности вашего дома в тепле, даже при расчётной температуре в минус 25 градусов. Так что он будет тактовать, а сейчас тем более. На улице наверно не минус 20.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При 0 за бортом и среднутепленном доме в средней полосе 200кв метров дом теряет примерно 7 кВт в ч.
  9. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Мастер, которого я вызывал - ничего не нашел. Поэтому у него единственная версия - плата розжига. Хотите я видео сниму? Это даст что-то?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа.
    И где же там это написано?
  11. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Я каждое лето перекрываю отопление и котел работает на ГВС (бойлер) и полотенцесушитель. И никогда не тактовал
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этих котлах стоит блок контроля розжига и дымоудаления. Ещё его называют электронный блок управления. Ну хрен с ним, раз мастер сказал, что плата розжига, то пусть будет плата розжига.
    Версия мастера не согласуется вот с этим.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25705448/
    Розжиг то происходит.
    После погасания пламени посмотрите на указанном блоке. Там должен гореть светодиод.
    Если горит, то сообщите и каким цветом горит.
    Тогда точно определимся, проблема в хреновой работе котла или сбой в мозгах.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При работе на нагрев хоз. воды в бойлере котёл тактовать и не должен.
    Он просто быстрее, чем котёл меньшей мощности нагреет воду в бойлере и всё.
    Тактование это приоритет исключительно работы котла в режиме отопления.
    Я же не сказал вам что у вас бочка слишком маленькая для котла в 50 кВт.
    Я сказал.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фото будет достаточно.
    Где котёл установлен?
    Как выполнен дымоход?
    Где приточка и вытяжка?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @IvanchenkoD,
    Да кстати.
    Если вы сомневаетесь, что вам могут тут помочь или ставите под сомнение именно мою компетенцию, то я не буду долго расписывать доводы, чтобы опровергнуть ваши сомнения, а приведу только самый последний. Сегодня с утра я уже успел починить дистанционно один котёл и именно бренда FERROLI.
    Вот отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/25728046/
    и ещё пару страниц.
    А то что вы посчитали за мораль никакого отношения к тому, что означает это слово не имеет.
    Это скорее глупость. Нет не ваша. Вы пользователь и вы конечно правы.
    Глупость тех людей, которых вы видно из-за пиетета называете мастерами.
    Их ни разу за шесть лет не напрягло, это
    и это
