Котел Ferroli Pegasus 45 тактует и не греет воду
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IvanchenkoD, 26.02.20.
  1. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Про светодиод - не загорается. Сейчас цикл выглядит следующим образом: розжиг, 30-35 секунд работы, выключение, 4-5 секунд ожидания, розжиг и т. д.
    При этом давление я сознательно уменьшил, для того, чтобы котел хоть как-то грел. Если увеличиваю - то цикл: горение 4-5 секунд, ожидание 4-5 секунд, и до бесконечности. При этом естественно ничего не нагревается
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите несколько проблем выясняется.
    Если пламя желтое-то это не относится к плате никак.
    Вы не проверили трубу горелки. И не так надо, а снять и смотреть внутри...
    Что касается платы, возможно и она, если не видит пламя электрод.
    Но изначально фигурирует "желтое пламя"...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @IvanchenkoD,
    Как в топочной осуществлена приточка.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Что за хрень-заглушка с отверстиями?
    2. Судя по котлу-проблемы именно с дымоудалением.
    3. Подтеки по трубе-конденсат в дымоходе
    4. Где приточка?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @IvanchenkoD, сфоткайте именно горелку покрупнее
  6. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Я почистил горелку. если я прибавляю давление - пламя нормальное, но тут же тухнет. Сейчас выложу ссылку на видео
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    как чистили горелку, что в ней было
  8. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @IvanchenkoD,
    Жёлтая стрелка - это вытяжка. Отверстия, как я понял от балды сделаны.
    Ну ладно, в данном случае это не главное.
    Зелёная стрелка - это утеплитель?
    Что за потёки на трубе? Они вас тоже не напрягли?
    Где приточка, а если её нет, то откуда воздух в помещение установки котла поступает?
  10. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Разобрал, продул жиклер, прополоскал горелку и жиклер в спирте. Ни сажи, ни грязи не было, все с виду чисто
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    фигня!
    Трубки горелки должны чиститься ершиком и пылесосом.
    Спирт не нужен.)
  12. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Желтая да, вентиляция.
    Зеленая - это асбестовая труба, в которую вставлена вытяжная труба. Она либо не утеплена, либо утеплена плохо, поэтому в морозы выпадает конденсат и она плачет. Чтобы утеплить - нужно разобрать часть дома и крыши.
  13. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Я так чистил запальник. А горелку да, механически. Она была засрана, т. к. на нее капает конденсат. Это было три дня назад, сейчас думаю она опять в прежнем состоянии. Могу, конечно, еще раз почистить, но что-то мне подсказывает, что это опять не поможет
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вытяжная.
    Ещё раз.
    Как осуществляется подача воздуха в помещение установки котла?
    Так и думал. На хрена не понятно.
    Вы про утепление по верх асбестовой трубы?
    То есть и это вы не знаете.
    Ну понятно, работает и работает.
    Ясно одно, а именно, что у вас в дымовой трубе точка росы, и гуляет она в отопительный сезон по всей высоте.
    Нужно сделать. Снимите заглушку и проверьте состояние дымохода.
    Красная стрелка.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Жиклёр пилотной горелки ничем чистить нельзя, только продувать.
