Котел Ferroli Pegasus 45 тактует и не греет воду
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IvanchenkoD, 26.02.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Мыши плакали, кололись, но упорно продолжали грызть кактус. Ежели человек не хочет слушать, то зачем с ним продолжать разговор ? Всё уже сказано.
  2. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Я услышал в чем проблема. Делать то что?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Дуть в него, дуть ! И причитать, ай нету тяги, нету тяги ! :)
  4. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Не сомневался, что здесь крутые специалисты, способные разобраться в любой проблеме и предложить оптимальное решение
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да куда уж нам, мы то толком и объяснить ничегошеньки клиенту не можем ! Нам переводчик нужен, татарам глупым, чтобы нас понимать хоть как то можно было. А вопрос "Что делать" хорошо описал в своём произведении Николай Чернышевский. Нам до него далеко, и до понимания того, что он написал - тоже :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А тут ситуация банальна.
    Сделали топочную. Приточки нет. Два окна, но они больше для норм по освещённости.
    Окна современные пластиковые, инфильтрацией и не пахнет.
    Ну вешают лапшу, что типа приоткроешь окно вот и вентиляция.
    А если холодно? Ну тогда дверь. А откуда в соседнего помещении возьмётся достаточное количество воздуха для котла объяснять не стали. Уверен, что и сам дверь без щели или отверстий согласно нормам.
    С дымоходом наверняка всё упёрлось в цену. Мол так дешевле. Поэтому и нет никакого утепления, поэтому и по наружке не сендвич-труба. А то что дымовые газы при прохождении по дымоходу не должны интенсивно остывать, так как это так же ухудшение тяги, конечно умолчали, умолчали и о том, что эти газы в не утеплённой трубе начинают интенсивно конденсировать. А асбест напялили на металлическую трубу наверно в целях типа пожарной безопасности при прохождении через межэтажные перекрытия. Могли навешать лапшу, что это и для теплоизоляции.
    Интересно, труба дымохода в канале проложена или нет. Судя по тому, как выведена на крышу и канала никакого нет. Вот и напялили асбест.
    Ну а дальше по схеме. Недостаток воздуха и интенсивное остывание дымовых газов в одностенном дымоходе, привели к дерьмовой тяге, а там уже, как следствие наверняка было и опрокидывание её и в вытяжной трубе сперва, а потом и в самом дымоходе. Недостаток воздуха привёл к неполному сгоранию газа при номинальном давлении. Кстати, я уверен, что и по давлению газа котёл ни хрена, никто не настраивал. Сажа как теплоёмкая хрень ещё более отбирает тепло у дымовых газов, тяга ещё больше ухудшилась, а воздуха в достаточном количестве, как не было, так и нет.
    Но этого мало, сажа стала интенсивно образовываться и в самом котле. Но тут с ней упорно боролся сам клиент, так как умудрился вычитать в инструкции то, чего там нет, что типа каждый год котёл надо чистить и его поэтому эта сажа не смущала.
    Несчастный котёл как-то пытался пыхтеть, борясь и с сажей и с конденсатом образовывавшемся в дымоходе.
    Но тут клиент решил, что настало его время.
    Когда недостаток воздуха дошёл до предела, то газовоздушная смесь при номинальном давлении газа стала такой, что переизбыток газа в ней привёл к тому, что она не могла воспламениться.
    Клиент опытным путём заметил, что уменьшение количества подаваемого на горелку газа всё-таки позволяет худо-бедно гореть газовоздушной смеси. Но его не смутил цвет этой смеси при горении. То есть тяга такая хреновая, воздуха так мало, что даже при уменьшении подаваемого газа до минимума его количество в газовоздушной смеси всё-равно избыточно. Но клиент всё-равно задавил котёл по мощности, что привело к тому, что котёл начал работать в низкотемпературном режиме. А контуров там навалом, скорость циркуляции хрен знает какая. В итоге обратка приходила такой холодной, что конденсат стал выпадать из дымовых газов уже непосредственно в котле.
    Мало нам сажи, так она ещё и сырая. Тут и при нормальный мощности котла теплоноситель не прогреется нормально, а при зажатой тем более.
    В общем одно на другое накладывалось, как снежный ком. А первопричина в изначально через жопу смонтированной системе приточной вентиляции, а точнее полной её отсутствии и в системе дымоотведения сделанной тоже через неё, через жопу рукожопыми монтажниками или проектировщиками. Допускаю, что сделано с согласия клиента, как более дешёвый вариант, на что клиент и повёлся.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы посты то повнимательней читайте.
    Блин. При чём тут ваш дом. Ну, а когда пошли на второй этаж даже смотреть не стал.
    Вы реально считаете, что воздух со второго этажа может самостоятельно поступать на первый, а потом пройдя все комнаты наконец-то дойти до топочной и попасть в котёл.
    И потом, а в тех помещениях на первом этаже у вас что имеется хорошая приточная вентиляция.
    Значит так, воздух в топочную должен поступать или непосредственно с улицы или из соседнего помещения, если он в это помещение поступает непосредственно с улицы.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я сегодня чё то добрый. :) А может в трубе костёрчик разложить ;) ? Прогреется, да как попрёт тяга ! Аж со свистом, так что газета, поднесённая к нижнему отверстию тухнуть станет :)]
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вентиляцию вытяжную попробуйте заглушить.
    Но я думаю, что у вас опять всё загажено в котле. Я про колосники, пространство между чугунными секциями котла.
    Блин. Ещё и это. Ну ваще жопа, полная.
    Так это и так видно, по диаметру трубы. Может асбестовая только, ну а внутри нержавейка, как в топочной. Ну, а снаружи листовым железом обложено из сборных элементов.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё нет. Вот если прочли мой пост ниже, то наверно. Допускаю.
    Ненавижу эту фразу офисного планктона "Я вас услышал".
    Уместна в кабинете ушника.
    Тут главное, а понял, а осознал.
  11. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Я не ходил на второй этаж. Я показал куда выходит дверь, вы это спрашивали. Коричневая дверь в коридоре - на улицу. В течение дня регулярно открывается туда-сюда. Обеспечивает это приток?
    Сейчас открыл дверь на улицу, по полу топочной потянуло холодным воздухом. Это приток? С котлом ничего не изменилось.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я и не смотрел далее.
    Вот меня только соседнее помещение с топочной и интересовало, куда из неё дверь ведёт, а не весь первый этаж.
    Нет. НЕТ. НЕЕЕЕЕЕТ.
    Написал же.
    Непосредственно с улицы и постоянно, а не от случая к случаю.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле. А что должно было измениться. Вы открыли входную дверь на улицу и он бы после этого заработал, как новенький.
    Вы писали, что у вас ничего не изменилось, даже когда вы окно в самой топочной открыли.
    У меня вопрос. А что и цвет пламени не изменился? Вытяжку заткнули?
    Закройте дверь в топочную, заткните вытяжку, приоткройте окно и посмотрите изменился цвет пламени при том давлении газа, что вы накрутили или нет.
    Правда я не знаю в каком состоянии у вас сам котёл. Я про межсекционное пространство теплообменника. Он из секций чугунных собран. На секциях колосники (пупырышки такие).
    Так вот, это всё должно быть чистое.
    Да, кстати, для усиления тяги можно и заглушку на дымоход не одевать.
    Но это всё только для поверки. Эксплуатировать так котёл не допускается.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда нет тяги, нет любви !
    Такая, штука, се ля ви ! :)
    (А ля Шнуров, гр "Ленинград")
  15. IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    IvanchenkoD
    Можно я зафиксирую для себя: 100 м. кв., которые соединяются, с одной стороны, с топочной, с другой - через дверь имеют выход на улицу, с третьей, забыл упомянуть, с подвалом (видно дверь в конце видео, в подвале продыхи на улицу, под дверью щель, из под нее круглогодично тянет) не обеспечивают необходимого притока воздуха для работы котла и создания тяги. Все так?
    Про дымоход Вы написали все верно, за исключением того, что мне не объясняли как и что будут делать, тем более, как должно быть. Соответственно цены на работы я не выбирал и экономить не собирался. Человека, который все это делал, рекомендовали знакомые, моя вина, что доверился. Договор не заключал, спросить не с кого
    Поскольку первые годы работало без видимых проблем - даже сомнений не возникало
