1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Analeksa,
    это Вы смотрите сараи повышенной комфортности и с кучей обещаний, что "мы всем так строим и никто не жалуется":aga:, вот только у владельцев таких "домов" счета за отопление космические, постоянная борьба со сквозняками, ударными и прочими шумами. :)]
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Каркасный дом можно построить не дорого, но при огромном количестве "но".
    Если вам обещают что-то построить дёшево, то это наверное и газом протопить будет сложно.
    Каркасный дом наверное самый рискованый в плане возможных строительных косяков.
    На счёт расхода.
    Я свой каркасный дом в 180 кв. метров в 2 этажа топлю электричеством. Зимой счёт не превышает 9500 рублей (или 3000 кВтч, чтобы не привязываться к тарифу). То есть средне-часовое потребление не превышает 4 кВтч, что эквивалентно двум средним масляным обогревателям.
    И это у меня далеко не выдающиеся для каркасника показатели.
    При этом я видел избушки в 12 метров квадратных, в которых осенью при первых заморозках уже 2 обогревателя не вытягивали...
  4. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    Посмотрела, я конечно в шоке от цены...тогда вопрос, не проще тогда дом построить из того же блока? Раз они примерно на одном уровне? Я честно скажу, что рассматривала каркасник, как самая дешевая альтернатива
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Analeksa, любой качественный дом с качественными и продуманными современными инженерными системами это дорого. Не особо важно при этом из чего стены.
    :hello:
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Analeksa,
    но перед этим продумать фундамент. Понять, что без дополнительного утепления он будет холодным или будут огромные счета на отопление. Надо использовать специальный крепёж для навесных шкафов и прочего. И прочие не указываемые при строительстве тонкости блочного дома.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Какого "того же" блока?
    Строительство дома - очень серьёзное мероприятие и подходить к нему вот так выбирая "блок или каркас" очень опасно. Нужно точно понимать что такое каркас, какой блок, как укладывать, какие подводные камни в том или ином варианте и т. д...
    Какие бывают фундаменты, сколько можно сэкономить сколько можно потерять и т. д...
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Каркас интересен тем, что его можно построить самому, тем самым снизив затраты. С блоком такое не прокатит, хотя встречались люди, который построились в "одну каску". Но это скорее исключение.
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    В строительство дома из блока в одну каску тоже ничего сложного нет.
    :hello:
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Не сложно. Физически тяжелее.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну шо ты прям так сразу то!
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да какие там дома! Так конюшни финские...
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Снег растаял, можно строить дом дальше. в этот раз снег счищал 1 раз, ничего не сломалось, хотя зима рекордная была по снегу
    думаю вот поставить доску 40х150 стойки на стены, и лаги пола из нее тоже сделать. лаги крепить на пластины-скобы- держатели
  14. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    Я извиняюсь, это что на фото?
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А где дом-то? На фотках вроде только навес для дров и финика :aga:
