1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Ну расскажите, расскажите. Что там за магия внутри "фассадного минераловатного утеплителя", что принципиально отличается от обычного, скажем, роквула лайт байтс (или как там его).
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У Вас же есть интернет, что бы общаться на форуме? Значит, есть интернет, что бы найти информацию в сети, тем более, что она есть в свободном доступе. Работать за Вас, нет, увольте. Повышайте самообразование самостоятельно
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не удачный пример:) Большинство понятия не имеют как ее настраивать или понимают как это делать лет через 5 эксплуатации.
  4. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Так в интернете пишут, что никакой разницы нету. И то и то один и тот же материал, просто разной плотности. Тот что на многоэтажках жестче. И чуть лучше держит внутреннюю геометрию ячеек, которые меньше продуваются. И, следовательно, воздух в нём стоит лучше. Но принцип работы и там и там - много-много пор, заполненных стоячим воздух. Ровно такой же принцип работы у меха моего кота. Только воздух там стоит между ворсинками шерсти.
    А вот будет ли воздух стоять в строительных зазорах между элементами каркаса? Это я хрен знает. Собственно из этих соображений я джутю. И никто меня ничем кроме улюлюканья местных знатоков американских букварей пока аргументированно убедить в обратном не смог.
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Я и не говорю про то как настраивать, я говорю про то как она настроена: как отрабатывает неровности, как ведёт себя в заносе и проч. Эти вещи познаются только в процессе эксплуатации.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чувствую сработает принцип "перебздеть" и появится вторая обвязка. На клею:)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Технологическая разница фасадной минваты и минваты для внутрикаркасного утепления в основном заключается в двух фактах:
    1. Фасадка в силу необходимости зачастую нести на себе слой штукатурки имеет бОльший удельный вес. По сути это более жесткая и плотная губка, чем обычная вата.
    Дополнительно в фасадке как правило больше связующего, чтобы она не расслаивалась со временем от веса штукатурного слоя. Соответственно показатель прямой теплопроводности имеет выше. Просто меньше соотношение воздух/не воздух. Нужно понимать, что в основном истинная фасадка - универсального применения. И под штукатурку, и под ветзазор навесного фасада. Из этого вытекает второе важное отличие
    2. Фасадка имеет минимум одну "внешнюю" сторону с характерной "рубчатой" фактурой уплотненной поверхности, работающей в качестве слоя ограниченной воздухопроницаемости. Частенько поверхность кешированная.
    В совокупности с тем, что фасадка монтируется изначально по относительно воздухонепроницаемой поверхности (например стена из газобетона многоэтажки напротив вашего окна) - требования аэробарьера сравнительно с каркасной сборкой полностью соблюдены.
    Джут в данном разделе не табу. Это скорее маркерный признак необразованности пытающегося его применять очередного "изобретателя" улучшайзингов.
    Обратите внимание, что истинное назначение этого материала и его свойства можно легко понять из названия - межвенцовый уплотнитель. Он как бы призван всю жизнь работать под постоянным "гнетом". Не имея остаточной эластичности он в вашем способе применения в худшем случае побудет субстратом для плесени и грибов (многослойная сборка каркасной стены в течении года гарантированно влажнопеременная), в лучшем - за счет изменения размеров досок в результате колебаний влажности в итоге превратится в некий уплотненный болтающийся в пресловутой щели блинчик-прослойку. И возлагаемые на нее надежды по уплотнению и заполнению щелей выполнять перестанет.
    Самое главное - сборка каркаса из нормального пиломатериала (упомянутой вами технологической точности вполне достаточно) даст на выходе более плотные и более жесткие сочленения деталей, чем в случае попытки применения джута, который вы изначально не сможете сжать до качественного и финального его уплотнения.
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Раз уж заговорили про фасадный утеплитель...
    Может ли он жить без ВВЗ в системе утеплитель- вентзазор- виниловый сайдинг.
    Или мокнуть будет в случае ливня с ветром.
    И что думаете о изоспан А с огнезащитными добавками и изоспан АF негорючий который...
    Или паранойя у меня после хромой лошади и замотать все проверенным AQ proff
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если брать ветрозащитные функции внешнего слоя, то с этой функцией справляются плитные материалы и минватные утеплители с плотностью 80+ кг/м3 (в сочетании с внешней отделкой).
    Если брать функцию обеспечения воздухонепроницаемости стен, то минватный утеплитель (даже высокой плотности) без доп слоев с этой функцией не справляется и в составе стены должны быть другие слои, отвечающие за обеспечение этого параметра.
    По влагозащитной функции мембрана может не применяться если выполняются условия:
    - безопасный для типа примененной обшивки уровень влажности в вентзазоре
    - достаточно герметичная фасадная система, причем включая примыкания (к окнам и т. д.). Росвуд
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже в домах за мильён долларов в условиях Крестовского острова ни один джамшут не сподобился это обеспечить.
    Cостыковать EIFS с откосом и, особенно, отливом - непосильная задача в условиях полной джамшутизации.
    Финишные помазюки-покрасюки-отвалюки-шпателюки-замазюки-покрасюки-отвалюки...
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Ну да, сайдинг сам по себе не гарантия попадания воды в жидкой фазе на утеплитель...
    А что насчет ВВЗ? Искать негорючие или забить?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так будет закрыта НГ ватой. Я забил:)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для гвоздя из Ст3, с коэффициентом 0.58, это будет чуть меньше: 0.58*40*3.14*3.5^2/4=223 кг на один гвоздь.
    С учетом того, что для пластин используются гвозди с конусным расширением у шляпки - там площадь будет чуть больше. :) Потому и взял 300 для круглого счета, можно взять 200: там все равно надо еще и рычаги считать...
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aostspb, но как сие относится к деревянным конструкциям? ;)
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Извините, обманул вас, в СП нет такого требования. У финов в "Вильякайнен М. - Индивидуальный дом Платформа. Справочник (1999)"
