1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все меры по уменьшению горючести, лишь увеличивают время эвакуации.
    Замотать все проверенным AQ proff. :super:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Ваш правильный ответ: "никак", то прочность соединения секций стены короткими металлопластинами на гвоздях - еще ниже... :)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aostspb, не ещё ниже, но МНОГО ниже.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и прикиньте усилие на гвоздях, при условии, что на два сегмента стены давит ветром килограмм по 800 на каждый...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подождите. А стены разве стоят сами по себе? или сверху все таки перекрытие? Какие силы, там будут вырывать пластины?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Боковая нагрузка от ветра даже для нашего, достаточно спокойного региона, составляет 30 кг/кв.м. Жесткость стены от продавливания в средней части - обеспечивают обвязочные доски.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Соглашусь, когда стоят просто поднятые стены с плитной зашивкой. Но не в готовом доме
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это в случае плитной зашивки потолка. Иначе что будет создавать в зоне потолка горизонтальную жесткость конструкции?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Диафрагма перекрытия. И отсутствие мудаковатых решений разорвать обвязку стены посередине самого длинного участка между смежных стен.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это все же не требование, а рекомендация одного конкретного автора. Ну и "уплотнительная лента" если уж на то пошло, совершенно не тождественна межвенцовому уплотнителю.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ладно. Просто эвакуируем скандинавию из их каркасников и начнем сначала
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не надо её эвакуировать.
    При не очень длинных стенах вместо диафрагмы перекрытия работает горизонтальная расшивка нижних поясов ферм.
    На длинных стенах появляется "шпангоут" в виде внутренней переборки ака перегородка
  13. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Расчёт теплопотерь через щель между досками
    К вчерашнему спору, о возможностях образования точки росы из-за щелей во второй верхней обвязке. Чтобы не быть голословным и не уподобляться местному стилю аргументации типа "одна бабка сказала", "в букваре не написано" я решил провести небольшое численное моделирование.
    В начале я нарисовал геометрическую модель рассматриваемого случая.
    1 - это одна доска верхней обвязки;
    2 - вторая доска верхней обвязки;
    3 - технологический зазор между указанными досками, образующийся в силу общего несовершенства нашего бренного мира;
    4 - минвата внутри стены;
    5 - внутренняя отделка.
    Где-то между внутренней отделкой, утеплителем и досками у нас расположен паризоляционный слой. Теплопроводностью его пренебрежём в силу небольшой толщины. Для задачи он не оч. существенен.
    Взят самый удобный с точки зрения демонстрации градиента температур вид возможного зазора - между досками обвязки. Можно рассмотреть процесс теплопотерь через все конструктивные элементы каркаса. Через доски, через утеплитель, через щели и проч.
    Результаты можно обобщить и на другие случаи зазоров: тех, которые приходятся на стык обвязок в районе Г- и Т-образного примыкания стен и проч. Просто картинка будет не такая наглядная.
    Геометрические размеры модели следующие. Ширина доски 150 мм, толщина 50 мм, ширина зазора 5мм.
    Если с теплопроводностью доски и внутренней отделки всё понятно (возьмём соответственно 0.15 Вт/м * град и 0.2 Вт/м * град), то насчёт теплопроводности замкнутого воздушного зазора пришлось малёха погуглить.
    За основу для дальнейших рассуждений я взял СНиП по строительной теплотехнике II-3 от 1979г. Приложение 4. Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек. Ознакомиться, например, можно вот тут - https://zakonbase.ru/content/part/469835
    Возьмём наиболее оптимистичный вариант для воздушной прослойки толщиной 150 мм (в ширину доски) при преимущественно положительной температуре в онной.
    Имеем теплосопротивление = 0.19 м2 * град / Вт. Теплопроводность, соответственно, = 5.26 Вт/ м * град.
    Зная теплопроводности различных частей конструкции можем посчитать распределение тепловой энергии в ней. Надо всего лишь задать граничные условия. Зададим такие: на уличной поверхности -25 град, на внутренней поверхности отделки + 20 град.
    Крекс-фекс-пекс. Наслаждаемся картинкой.
    Наиболее интересные точки:
    - на внутренней поверхности дерева (читай на поверхности пароизоляции в районе верхней обвязки) имеем +15-16 град;
    - на поверхности утеплителя +19 град;
    - на поверхности воздушного зазора +6-7 град.
    Для справки +6 град. - это как раз точка росы при температуре +20 град в комнате и относительной влажности 40%. В мокрых помещениях температура точки росы выше.
    Вывод: плохо утеплённая щель шириной 5мм в холодную пятидневку приводит практически к гарантированным условиям для образования точки росы на поверхности пароизоляции.
    Спасибо что дочитали до этого места. Всем джут! :)
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Осталось дорисовать плёночку ветрозащиты и пояснить как реализовать щель в 5 мм между обвязками.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @script-kidy,
    а Вы из чего строите если у Вас такие щели образуются?
    попробуйте в расчёте учесть разницу температур и образование точки росы на джуте и просчитать, что станет с джутом через несколько лет. Не помню уже в какой теме, но выкладывали фото джута внутри "каркаса" (в кавычках т. к. было сделано кривыми ручками), зрелище не для слабонервных. :hello:
