1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Андрей0017
    Андрей0017
    Андрей0017
    [QUOTE="svg2000, post: 31146803, member: 1
    Но да, когда идёт монтаж на бетонный фундамент бывает удобнее предварительно закрепить на него дополнительную доску - лежень. Но это не обязательно.
    Фундамент из пескоцементных блоков. Получается обвязка не нужна? Ложим гидроизоляцию, и анкерами крепим стену?
    Или нужна нижняя доска, лежень?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Лежень удобен тем, что вы при его монтаже легко выставляете диагонали. А потом по лежню ровняете стены. Когда ставишь стены сразу на фундамент нужен опыт. Легко накосячить с диагоналями.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Как можно усилить такой узел?
    ЗЫ...горизонтальная связка - баллунной стойкой с опорой на ригель
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @V109ый, а зачем это усиливать?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Убрать лишние 100 мм балки от наружнего края, крепить просто гвоздями, между балок дать блокинги рядом с внутренним краем стены - будет к чему потом крепить ПИ и элементы отделки.
  6. eshafot
    eshafot
    eshafot
    Подскажите, необходим ли хедер на проем для форточки 50x50?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @eshafot, нет. Но получится ли сделать такого миниатюрного размера и что там останется - вопрос что стоит изучить.
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А она стойки не разрезает? :)
  9. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Прошу совета. Нужно ли на зиму укрывать ОСП на стене дома от солнца и влаги? Торцы листов обработаны битумным праймером
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По решение ВЦСПС) ОСП и иная МДВП укрывается ВВЗ по умолчанию.
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    От солнца не надо закрывать? ВВЗ - ветро-влаго защита
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так выберете получше)
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    500-2х20=460. На поворот это окно, если из 60 мм серий профиля, ещё будет работать, и даже 10 мм запаса есть, до 450 мм, а вот на откид будет нещадно затирать в фурнитуре.
    В 70 мм сериях и выше - не жилец.
  15. asher91
    asher91
    asher91
    Подскажите правильно ли так сделать фронтон.
    Планирую холодный чердак, кровля из профлист\металлопрофиль, стены с обшивкой GTS9 и вентируемый фасад.
    Я как понимаю вентиляция с фасадов выводится в чердак, дополнительно делается еще вентилируемый софит?
    Подкровельное пространоство вентилируется отдельно с выводом под коньком
