1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. asher91
    asher91
    asher91
    я не зацикливаюсь только на переводе, также обращяюсь к оригиналу 98 года и новой редакции 2015го, какойто принципиальной разницы не вижу
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да русской нет такой, СП31, я настаиваю, не мурзилка, и следовать ему можно тока понимая, что напереводили те самые мутанты. А так читать темы афторитетных самостройщиков, впитывать опыт, трансформировать его.
    Читаете и понимаете, что читаете по англ, рекомендую настоятельно Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008, есть в анналах в нашей ветке. Вот там все чотко, как и положено амерам.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так же рекомендую
    design-of-timber-structures-1-2016
    design-of-timber-structures-2-2016
    design-of-timber-structures-3-2016
    Очень познавательно
    Короче, не читайте русских газет, не до обеда, ни после.
  4. asher91
    asher91
    asher91
    Вот канадский источник, подержка "руф" и "софит"
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Судя по картинкам, это не из КОД)
    Как простому мексиканцу объяснить многообразие назначения конструкционных элементов ? Научить теоремеху ?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @e1g1o, а вот это не научно. т. к рассчитать пл этих прорезей ни вы, ни я, и даже Вадим вряд ли сможем. вот эт о точно затейничество. Уж извините.
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Ничего страшного в сырой доске обрешётки под кликфальц нет. И даже в её кривости, в разумных пределах. Вы её всё равно прибьёте гвоздями. Имеет значение разве что стабильная толщина, которая от распиловки зависит, и ни от чего больше. Я когда брал, убедился, что она пляшет не более 2 мм, и только потом оплачивал. Если честно, подозреваю, что любая доска, даже с перепадом в 5 мм, на ровных стропилах с подкладочным ковром даст ровную крышу. Я знаю, что у меня были места с перепадом в 5 мм, но заметить их на крыше оказалось невозможно.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это утопия даже на фермах, и даст визуально ровную.
    Я вот начинаю с начала, отходить от ферм в сторону рукоблудства. Качество производства ферм сильно упало за -7 лет, цена же выросла не соразмерно доске. Снова проще, быстрее и качественней простую кровлю собрать руками.
  10. asher91
    asher91
    asher91
    картинки не очень подробные, но вроде на рис. справа есть какое-то раскрепление
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно ?!
    Вот это годно для понимания. Читайте.
    Смысл картинок не научить строить. Вы обязаны понимать, каким рискам подвергаете себя и своих близких.
  12. asher91
    asher91
    asher91
    Посмотрел у американцев иногда встречается свес фронтона без раскрепления и врезки
    drop-table-gable-end-truss.jpg Gable-End-Roof-Rake-Ladder-with-Double-Rafter-1-800x574.jpg Снимок экрана 2023-10-19 233020.png The-Off-Grid-Cabin-Deck-Roof-Gable-Ends-Complete-800x600.jpg
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @asher91, до 300 мм? Разве это свес для русских? ;)
  14. continuum
    continuum
    continuum
    У меня такая же конструкция, но значительно длиннее, свес на вид не менее полуметра. Впрочем, гулять по такому свесу я бы не стал, и с установкой было очень много гемора. Если собирать заранее на земле, как бы "лестницу" такую, то должно быть проще, но нужен кран.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @asher91, если у аутригеров соотношение сторон в сечении более 1:2, то даже не думая давайте блокинги и более не тревожьте этот вопрос. Перемещение воздуха в этом месте ската не требуется при любых устройствах кровли.
