1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так это же и есть вариант 2. ;)
    С той разницей, что вы просушили на хранении. Нет?
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я понял вариант 2 как "напил по необходимости", то есть лежит стопка досок и постепенно из неё кроим нужные детали, перемежая процесс со сколачиванием, а не делим полностью напил и сборку.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не получится так, что доставка ПЛМ от продавца до цеха и от цеха до объекта будет в два раза дороже, чем просто на объект?
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Однозначно в минус.
    Еще вариант, что, скажем, шинкует и маркирует производитель дров, но тут вероятность что нарежут как попало и все остальное очень велика. Ну и денек возьмут сильно больше.
    Потом на объекте будешь долго искать где упакованы нужные палки. Быстрее со штабеля на месте напилить.
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый вечер. Скажите, а как вы защищаете пол, когда нет стен с крышей? Всегда ставил только лаги пола, далее по ним как сайгак скакал, или осб на пару гвоздиков прибивал, ставил стены, крышу, и только потом возвращался к полу. Но это очень неудобно, гораздо удобнее сделать пол сразу. И я видел, что так делают. Но как его защищают от осадков? Ни разу не видел, чтобы его пленкой накрывали или еще чем, хотя внутри уже и пароизоляция есть и под ней утеплитель, и закрыто все ветрозащитой. Или никто не парится: намокнет утеплитель - потом просохнет постепенно, вода в виде пара через ветрозащиту выйдет?
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ничем накрывать не нужно. Не накрытый быстрее высыхает.
    Все утепление только когда дом накрыт крышей.
    Пол утепляется снизу. Для этого нужно предусмотреть туда доступ.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Desh04, нет в перекрытии пароизоляции. И поскольку оно "дырявое", даже когда там пароизоляция заложена, то как попадёт вода, так и выйдет снизу. Главное что бы вышла. И здесь Изоспан А Цоколь плюс ФСФ творят чудеса.
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    хм, а чем тогда закрывается утеплитель перекрытия с внутренней части? Снаружи ветрозащитой, а внутри? Как раз снизу прикрепил Изоспан А и сегодня же прошел дождь. В результате вся ветрозащита в воде, и вода как-то не собирается оттуда уходить..Представил картину, если бы там уже был заложен утеплитель...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Desh04, Изоспан А или Изоспан А Цоколь, вот в чём вопрос...
    Изнутри утеплитель должен плотно прилегать к слою, выполняющему функцию основного аэробарьера. Это как правило плитная обшивка чистового пола. Дабы оно так работало должны быть распорки и заделка дилатационных швов герметиком.
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Изоспан А (без цоколя)
    В моем случае вместо плитной обшивки - обшивка половой доской. Шаг лаг всего 350мм, плюс досталась половая доска за пол цены. Решил не класть OSB, а воспользоваться настоящим пароизолятором в виде пароизоляцией. Получается вот такой пирог:
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Встал вопрос о гидроизоляции оконных и дверных проемов.
    Т. к. FlexWrap отсутствует в свободной продаже, а аналоги стоят неприлично дорого, нужно что-то "колхозить".
    Стоит ли полностью гидроизолировать проемы или достаточно только нижнюю часть с загибами?
    На форуме встречаются варианты с подкладочными коврами и лентами Никобенд, но многие ограничиваются обертыванием проемов ВВЗ. Как все-таки правильно?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, снизу - бронебойно. По бокам можно ВВЗ. Следить, что бы ВВЗ находилась снаружи от бронебойной ГИ.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вы имеете ввиду чтобы ВВЗ, которая на вертикальном участке проема, находилась снаружи загиба нижней "бронебойной" ГИ?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @builder, а вот эти уголочки, получаются самые уязвимые, потом проклеиваются скотчем?
