1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, да.
    И да, углы если не гибкая лента - слабое место.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @builder, у Вас на фото отсечная гидроизоляция?
    @svg2000, а что из "бронебойного" Вы бы выбрали на сегодняшний день?
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Чё? :faq:
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вот эта черная штука похожа по текстуре на Технониколевскую отсечную гидроизоляцию.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это кровельный подкладочный ковер Андерер проф.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, да что есть. Не до жиру нынче.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите при таком пироге керамогранит не треснет?
    И кажется слишком заморочено.
    От земли
    -Основание 150на150
    -лаги 100на150, расстояние 590
    -по лагам вдоль строганный брусок 35на35
    -доска 35на95
    -цсп 16
    -плитка
    Пленки, утеплитель и гидроизоляцию не указал.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, СП 31-105-2002, Таблица Б-1.
    Для ответа недостаточно исходных данных :(
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Смотрю в этой теме ничего не поменялось)
    Не проще так:
    -Цсп 18
    -ппс для фундамента
    -полусухая стяжка 7 см
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может треснет, а может не треснет... Прогнуться лаги или не прогнуться, какой пролёт... - науке это не известно.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, удивительно, но Всевышний до сих пор не переписал законы мироздания.
    И только люди вместо того, что бы зрить в корень, плавают по Всемирной Помойке в поисках чего-то приятного своей сущности.
    Про всяки виды пенопласта в деревянных конструкциях уже много раз писалось. Сложно, дорого и бестолково.
    Про попытки натянуть ЦСП писалось. Глупо и бестолково.
    Про цементную стяжку по деревянному перекрытию писалось. Очень хороший ход.
    Но сначала, во всех случаях нужно составить список Требований и крыжить их. Или взять готовое решение, и без затейничества применить. В последнем помогает СП 31-105-2002, и в частности таблица Б-1. После понимания первых трëх столбцов и принятия неизбежного, можно даже заглянуть в Таблицу Б-2. И приоткроет сравнение суть устройства мироздания.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    поставлю вопрос по другому, как бы вы сделали пирог пола при условии чистового пола - плитка/керамогранит ?
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @KeNeDi, а для чего Вам какие-то бруски, доски и ЦСП?
    Если Ваш пролет проходит по таблицам, монтируете ОСП/ФСФ по лагам и, как Вам здесь подсказали, заливаете стяжку. Далее любое напольное покрытие.
    Не забудьте перепроверить выдержит ли Ваше "основание 150 на 150"
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    тогда прошу подсказать
    Обвязка двойная из бруса 150х100мм,
    Лаги доска 150х40мм с шагом 600мм
    Правильно я понимаю, шаг 600 мне не подходит, 300 вполне?
    правда не понимаю, что значит горизонтальные связи, вертикальные...
    сс
    svg2000
    e1g1o
