1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В нынешних реалиях AQ proff будет на первом месте.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В нынешних реалиях рулон AQ proff (70м2) меняют на 16 листов ОСП 9мм.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Из ОСП корытца хреново гнутся ;).
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да, если только на купола натягивать.
  5. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Лет 5 назад можно было в эксперименты играть. Сейчас осп золотая что бы так ее крамсать
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    че она золотая то?
    Золотой она в апреле -декабре 2021 была. Когда лист 9мм до 3000 доходил.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Фантомные боли.)
  8. Romanov_A
    Romanov_A
    Romanov_A
    Наверно вопросик к утеплению
    готовлюсь построить маленький домик на винтовых сваях
    Интернет путает :(
    Как правильно?
    Наружная ветрозащита вокруг лаг пола или под ними
    Слоняюсь к верхней схеме
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Romanov_A, третий вариант, например вот так
    Но точно не как второй, и с пониманием ограничений от первого. А так же пониманием соотношения необходимой толщины плит чернового пола и шага балок перекрытия. А так же мелочей типа стены поверх плит чернового пола, плиты на клей, дилитационные швы герметиком и т. д. и т. п.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Надеюсь лаги пола не планируете как на рисунке из 50х150 собирать? Тут и в плане того, что 150мм утеплителя для пола это мало, и плане того что пролеты то какие между свай планируете?
  11. Romanov_A
    Romanov_A
    Romanov_A
    для моего назначения - от +5 снаружи 150 мм будет достаточно
    шаг свай 2х3, между ними планировал первый уровень по 3 доски по 50х150,
    а лаги сверху как раз 50х150х1900
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Зыбкость у пола, так себе будет.
    Вот тут есть пример, для сетки свай 2х3 https://www.forumhouse.ru/posts/28455348/
    Если строить для себя, то надо бы или лаги 200х50, или обвязку 3х200х50. А лучше, и того, и другого сразу.
  13. Romanov_A
    Romanov_A
    Romanov_A
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Понимаете, обсуждать конструкцию без хотя бы схемы и местоположения стройки, крайне затруднительно.
    Но установка ОСП 22 мм на это, может быть сродни строительству дворца на фундаменте из старых покрышек.
    Например, если взять домик 6х4, на 9-ти сваях, с висячей стропильной системой - то прочности нижней обвязки из 3х150х50 не хватит, там допустимая нагрузка на 3-метровом пролёте, меньше 600 кг/м. То есть, на крышу хватит, а стены и цокольное перекрытие с полезной нагрузкой - пойдут как сверхнормативная добавка. :(
    И прогибы у обвязки будут соответствующие.
  15. Romanov_A
    Romanov_A
    Romanov_A
    Там получается 4 доски:
    Схема сверху угла первого и второго уровня всё из доски 150х50
    1 уровень - 3 доски
    второй уровень - стропила по 1 доске
    штриховкой показано слой снизу наверх:
    сетка, ветрозащита, утеплитель 150
    не показана обрешетка из доски 20х100 с шагом 300.
    выше - пароизоляция и осп 22 мм.
    к сожалению не владею 3D
