1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Интересно, а какой цели добивались такой конструкцией?
  2. Aleksey267
    Aleksey267
    Aleksey267
    Раменское
    Если про перемычки между сваями. Вычитал в интернете типо так лучше чем в нахлест.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А на вопрос ответить?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    «Воттаквотнинаада», диагонально надо обвязывать.
  5. Aleksey267
    Aleksey267
    Aleksey267
    Раменское
    А диагональная обвязка уберёт или уменьшит шатание.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А сами как думаете? Шатание именно свайного поля да, почти нивелирует. Почему укосины под 45 градусов стараются делать понимаете?
  7. Aleksey267
    Aleksey267
    Aleksey267
    Раменское
    Понял. Ели касаемо свай я тут ещё один момент просмотрел основание бруса который лежит на сваях невезде притянут. Как понимаю тоже большую роль может играть в устойчивости.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Подтверждаю. У меня такое. Работает. Даже прыгающие дети на расшатывают. После загрузки стяжкой дом стал ощущаться немного по другому, хотя и до стяжки перекрытие было жёстким.
  9. Aleksey267
    Aleksey267
    Aleksey267
    Раменское
    А как мне вставить 200 балки если там 150. На них же стены стоят.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aleksey267, каркасный дом прекрасен своими возможностями поэтапной модернизации! В отличии от кирпича и бетона!
    Разобрать полосу вокруг перекрытия, разблокировать элементы, поднять домкратами второй этаж, демонтировать старые балки перекрытия, установить новые.
    PS. А коли второй этаж и так висит - так и сделать нормальный диск перекрытия, а сверху опустить этаж.
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли утеплять lvl балки из клееной фанеры? У меня в верхнем перекрытии 2 балки которые идут поперек гостиной и торцом выходят на улицу, потом их перекроет белтермо 21 мм. Вот не могу понять надо ли дополнительно их утеплить 30 или 50мм их укоротить и подложить туда минвату (или эппс,) или в этом смысла нет?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В этом смысла нет.
  13. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Здравствуйте!
    Начинаю строительство каркасника 10*10, 1,5 эт, готовят проект.
    У меня возник вопрос, как лучше сделать пирог стены, пока остановились на таком варианте,
    Внутри пароизоляция (технониколь 200мкм или изоспан rs)
    Каркас 145, утеплитель 150 мм Кнауф коттедж или норд,
    Потом брусок 50*50 и утеплитель 50
    Затем пленка технониколь Альфа вент,
    Обрешетка 40*40 и фасад с имитации бруса и дпк (пока решаю)
    начитавшись форума появилась мысль может пленку Альфа вент заменить на ОСБ 9мм? Или просто добавить ОСБ в пирог?
    Буду благодарен за дельные рекомендации
    Спасибо
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @artur_sladkov, классический вариант:
    0. Чистовая отделка
    1. ГКЛ
    2. ПИ
    3. Стойки+теплоизоляция
    4. ФСФ/ОСП 12+ мм
    5. ВВЗ
    6. Отделка на навесной системе
    Выкинуть из него ничего нельзя! А вот добавить - придётся. Иначе он не реализуем из отечественных материалов.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    можно пояснение - что нужно добавить или что за отечественный материал отсутствует в списке?
