1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Rel_, намёк, 1200 не есть 1250 ;) Материалы есть, размеры... не совпадающие.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Торцы массивных балок, находящихся внутри теплого контура, должны быть утеплены, и находиться в плюсовой зоне на карте температурных полей внешней ограждающей конструкции.
    А иначе нас в Near Zero не пустят.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вадим говорит о невозможности крепления ГКЛ размера 1220х1440 изнутри непосредственно на стойки одновременно с креплением силовой обшивки ОСП размера 1250х2500 (силовая обшивка на то она и силовая, что прибивается непосредственно к каркасу).
    Вывод - резать ОСП к чёртовой матери, до размера ГКЛ. Шутка. :)]
    Русская классика - смонтировать ГКЛ на относе с доп. утеплением, куда попутно спрятать провода и подрозетники с выключателями.
    Однако существуют альтернативные варианты исполнения пирога стен.
  4. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    спасибо,
    Отделку внутри предполагаю имитацию бруса, без гкл.
    Я представлял классический пирог именно без ОСП, а просто с пленкой ВВЗ.
    И ВВЗ поверх ОСП не приводит к конденсату внутри утеплителя?
    Начитался, что паропроницаемость ОСП очень низкая.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @artur_sladkov, страшно ОСП - используйте ФСФ.
    Теплоизоляция без опирания на плитные материалы с двух сторон работает на отвали. :( Ну хотя бы с одной стороны опирание быть должно; но ходуном ходить будет плёнка с другой стороны, а значит и снижать эффективность теплоизоляции.
  6. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Спасибо,
    а есть понятие, как правильно сделать?
    Вроде, как в скандинавских странах делают без плитной облицовки
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @artur_sladkov, без ФСФ/ОСП? Да, делают! Без плитной обшивки? Нет, не делают, они тоже про Требования знают. МДВП с одной стороны и ГКЛ с другой, вот основной скандинавский конструктив.
  8. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А как же канадский вариант - ГКЛ внутри по обрешетке? В таком случае тоже нет опирания утеплителя на плитную обшивку внутри. Только на обрешетку под ГКЛ. Это сильно плохой вариант?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, очень интресно увидеть где описан канадский вариант...
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Пожалуйста:
    Тут, правда, у них утеплитель пена. Но в других видосах не только она. А обрешетка такая же под ГКЛ.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, первое, и самое важное, это ни разу не нормативный документ. Не знаю что там показано, да и не сильно интересно если честно.
    PS. Второе, те, кто посмотрит видосик, тот найдёт и ответ. Он очевиден.
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Буквально только что посмотрел тему господина @Odder - сделано у него внутри тоже с бруском. Все делают не правильно?
    Я бы так не спрашивал рьяно, но и мой будущий строитель делает именно по такому варианту.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, достаточно прочитать американские нормы в части энергоэффективности, вспомнить, что утепляющей субстанцией является неподвижный воздух, а маркетолухи фактически торгуют техническими изделиями обеспечения его неподвижности.
    Ну и да, там так тоже делали. А потом перестали. Чем это отличается от "мы всегда так делаем"?
  14. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А как там сейчас делают? ГКЛ по стойкам? Видео всего годичной давности.
  15. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    спасибо!
    Пересмотрел видео по финским домам,
    90% снаружи обшивают специальным гипсокартоном gts9, затем 200мм утеплитель, ПИ, еще 50мм утеплитель и зашивают обычным гипсокартоном внутри.
    как понимаю у нас тоже есть gts9, почему тогда у нас это не часто используют, а заменяют на осп +ввз?
    подскажите, что думаете про такой пирог:
    Сайдинг дпк или имитация бруса
    Брус 40*40
    ВВЗ технониколь альфа вент (может есть, что получше?)
    ОСП 9 мм (полагаю паропроницаемость выше, чем у 12мм)
    Утеплитель 150 по силовому каркасу
    Утеплитель 50 по контробрешетке (может вынести наружу от силового?)
    ПИ изоспан rs
    Брусок 40*40/доска
    Имитация бруса
